testak 0 Опубликовано 23 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2024 Доброго всем дня. Помогите пожалуйста с гос реестром на Линейку контрольную рабочую (КЛ) она у нас 1956 года. а самый старый реестр который я смог найти это 1514-61, естественно она под него не залезает. Цитата
gorby 141 Опубликовано 23 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2024 контрольные линейки раньше назывались "Метры штриховые" а это ещё ГРСИ 316-49 и 1413-60 https://nd-gsi.ru/grsi/000xx/00316-49.pdf Цитата
gorby 141 Опубликовано 23 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2024 Обратите внимание ещё на диапазон измерения. В паоследнее время на это при поверке смотрят - 1020 мм Цитата
testak 0 Опубликовано 23 Декабря 2024 Автор Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2024 32 минуты назад, gorby сказал: контрольные линейки раньше назывались "Метры штриховые" а это ещё ГРСИ 316-49 и 1413-60 https://nd-gsi.ru/grsi/000xx/00316-49.pdf 30 минут назад, gorby сказал: Обратите внимание ещё на диапазон измерения. В паоследнее время на это при поверке смотрят - 1020 мм Понял, спасибо огромнейшее! С с наступающим вас! Цитата
владимир 332 1351 Опубликовано 23 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2024 (изменено) https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=43206&key=af055c251d94b81dbfaf89de22371358 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=9420 Изменено 23 Декабря 2024 пользователем владимир 332 Цитата
5 сообщений в этой теме
