OlesyaF 1 Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2012 Господа метрологи, помогите определить погрешность измерения оптической плотности фотоколориметра КФК-3. Например Оптическая плотность измеренная на КФК D=0,253 ед. опт.плотности. С какой погрешностью проведено измерение D если известно, что погрешность (абсолютная) коэффициента направленного пропускания T=0,5 %? Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mihael 88 Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2012 Сначала нужно найти Т: Т = 1/(10^D) = 1/(10^0,253) = 0,55847 или 55,847 % Затем найти предельные отклонения: 55,847 + 0,5 =56,347 или 0,56347 55,847 - 0,5 =55,347 или 0,55347 Затем подставить эти значения в формулу: D=lg(1/T) и получить соответствующие значения плотности: 0,56347 - 0,249129 0,55347 - 0,256906 Получается 0,253 +-0,04 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
OlesyaF 1 Опубликовано 30 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2012 Mihael, Вы пишите Т = 1/(10^D) = 1/(10^0,253) = 0,55847 или 55,847 %. Почему умножаете 0,55847 на 100%? Если исходить из формулы D=lg(1/T), если подставить 55%, то получим D=-1,74, а не D=0,253. Или я что-то не правильно считаю? Или здесь есть какая-то тонкость при расчетах D и Т? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mihael 88 Опубликовано 30 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2012 Почему умножаете 0,55847 на 100%? Здесь обычный перевод в проценты, поскольку погрешность задана в процентах. Если исходить из формулы D=lg(1/T), если подставить 55%, то получим D=-1,74, а не D=0,253. А считать надо (подставлять в формулу) надо в относительных единицах.В принципе можно погрешность перевести из процентов в относительные единицы и расчёты все вести в относительных единицах. Это кому как удобнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
оптик 3 Опубликовано 7 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня 2012 Господа метрологи, помогите определить погрешность измерения оптической плотности фотоколориметра КФК-3. Например Оптическая плотность измеренная на КФК D=0,253 ед. опт.плотности. С какой погрешностью проведено измерение D если известно, что погрешность (абсолютная) коэффициента направленного пропускания T=0,5 %? Спасибо! Доброго времени суток. D=-lgτ ; T=〖10〗^(-D)*100%; если извесна функциональная зависимость и погрешность измерения переменной - берем первую производную функции по переменной, погрешность измерения которой извесна (D по τ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
