Nonsons 0 Опубликовано 6 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2025 Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста второй день не могу понять в чем ошибка, уже все пересмотрел каждую строку, ничего не могу понять. АРШИН ФХ.xlsm Цитата
kdv 10 Опубликовано 6 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2025 Ругается у вас на пустую строку между каждым прибором, т.е. с 4 строки по 37 один прибор, далее 38 строка пустая, а с 39 строки по 72 второй прибор и т.д. Короче говоря копайте в эту сторону, в xml файле недолжно быть пустых строк, проверяйте формулу во вкладке xml Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 6 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2025 1 час назад, kdv сказал: Ругается у вас на пустую строку между каждым прибором, т.е. с 4 строки по 37 один прибор, далее 38 строка пустая, а с 39 строки по 72 второй прибор и т.д. Короче говоря копайте в эту сторону, в xml файле недолжно быть пустых строк, проверяйте формулу во вкладке xml да как раз пустые строки для Аршина не имеют значения, он всегда с ними принимал файлы, тут в чем-то другом дело 4 часа назад, Nonsons сказал: Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста второй день не могу понять в чем ошибка, уже все пересмотрел каждую строку, ничего не могу понять. АРШИН ФХ.xlsm 63.77 \u043a\u0411 · 3 скачивания а у вас точно ошибка возникает именно с прикрепленным в сообщении файлом? Цитата
АндрейФ 21 Опубликовано 6 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2025 Лучше всего выложите здесь xml файл, который загружаете в Аршин, будет понятнее. Цитата
kdv 10 Опубликовано 7 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2025 15 часов назад, AQZWSX сказал: да как раз пустые строки для Аршина не имеют значения, он всегда с ними принимал файлы, тут в чем-то другом дело Тогда странно, что именно на пустую строку ругается. Действительно нужно конкретный xml файл разбирать Цитата
5 сообщений в этой теме
