5 сообщений в этой теме
Уважаемые коллеги, чем можно измерить внутреннего диаметра металлических трубы, которые находиться в эксплуатации. Сложность в том, что трубы находиться в эксплуатации. Трубы нельзя разрушать или резать. Если вдруг у кого-то есть такая информация, то очень прошу поделиться.
Ультрозвуковым толщиномером измеряется толщина стенки трубы....в нескольких точках по окружности...
А дальше расчитываете... зная внешний диаметр...
Только зачем?
Может быть, что будут врезать УЗ расходомеры, но тут нужно именно врезаться. :laugh:
Даже интересно стало=).
И я бы использовал УЗ дефектоскоп.
Изменено пользователем Planck
А подробнее про тубу можно? Сам не сталкивался, но читал в литературе о "роботах - кротах" для трубопроводов. Их запускают в трубу и они, проходя внутри, измеряют диаметр и определяют дефекты.
Хоть примерно, какой диаметр трубы, что внутри и зачем это надо? Когда трубу делали, то вероятно диаметр измеряли, и он был в норме, раз запустили в эксплуатацию. Что могло произойти с трубой в процессе? Если раздуло, то это и измерением внешнего диаметра можно определить, если износ стенки, то можно дефектоскопом измерить ее толщину, отложения на стенках тоже можно определить без залезания внутрь. Какой смысл измерения именно внутреннего диаметра рабочей трубы?
