nat80223282 0 Опубликовано 12 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2012 указатель отсчетного устройства автоматического прибора контроля температуры класса точности 1,5 со шкалой от 0 до 100 градусов цельсия,показывает 89градусов Цельсия.определите погрешность измерения.зарание спасибо. Цитата
shakir-84 1 Опубликовано 23 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2012 погрешность = класс точности * измеряемую величину/100 Цитата
Специалисты scbist 1863 Опубликовано 23 Июня 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Июня 2012 погрешность = класс точности * измеряемую величину/100 Не скажите. Класс точности, например для стрелочного вольтметра, это погрешность приведенная к пределу шкалы. Т.е. погрешность при классе 1,5 будет 1,5% от 100 В (предел шкалы) - 1,5 В. Именно поэтому рекомендуют использовать для измерения не начальный участок шкалы прибора, а начиная с 3/4. Т.к. 1,5 В от 1 В это слишком много, чтобы верить полученной величине. В общем случае понятие "класс точности" различны для разных видов СИ. Для начала надо определить, что такое "класс точности" для данного отсчетного устройства. Необходимо еще добавить, что паспортная величина и фактическая погрешность могут быть весьма различны. На самом деле конкретный прибор может показывать в "нулях", а может и на пределе. Но это уже другой вопрос. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 23 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2012 И вообще Класс точности это обобщённая характеристика и по ему нельзя определить непосредственно погрешность, но поскольку это задача для студента, то годится ответ Артура Рашитовича, иного нет. То же можно сказат, если судить по уровню задачи. Цитата
nat80223282 0 Опубликовано 24 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 Июня 2012 помогите решить задачу по метрологии.......указатель отсчетного устройства автоматического прибора контроля температуры класса точности 1,5 со шкалой от 0 до 100 градусов цельсия,показывает 89градусов Цельсия.определите погрешность измерения.скоро сдача,а задачи нет ((( Цитата
Виктор 414 Опубликовано 24 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2012 помогите решить задачу по метрологии.......указатель отсчетного устройства автоматического прибора контроля температуры класса точности 1,5 со шкалой от 0 до 100 градусов цельсия,показывает 89градусов Цельсия.определите погрешность измерения.скоро сдача,а задачи нет ((( Вам же дали ответ. Цитата
nat80223282 0 Опубликовано 24 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 Июня 2012 помогите решить задачу по метрологии.......указатель отсчетного устройства автоматического прибора контроля температуры класса точности 1,5 со шкалой от 0 до 100 градусов цельсия,показывает 89градусов Цельсия.определите погрешность измерения.скоро сдача,а задачи нет ((( Вам же дали ответ. то есть х=1.5*89/100=1.3 градусов Цельсия.??????????? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 24 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2012 помогите решить задачу по метрологии.......указатель отсчетного устройства автоматического прибора контроля температуры класса точности 1,5 со шкалой от 0 до 100 градусов цельсия,показывает 89градусов Цельсия.определите погрешность измерения.скоро сдача,а задачи нет ((( Вам же дали ответ. то есть х=1.5*89/100=1.3 градусов Цельсия.??????????? +- 1.3 градуса Цельсия Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1993 Опубликовано 24 Июня 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Июня 2012 указатель отсчетного устройства автоматического прибора контроля температуры класса точности 1,5 со шкалой от 0 до 100 градусов цельсия,показывает 89градусов Цельсия.определите погрешность измерения.зарание спасибо. Шкала Цельсия - шкала интервалов. А потому, нормировать относительную погрешность недопустимо. Поэтому класс точности - приведенная погрешность. Если в качестве нормирующего значения использовать конечное значение диапазона измерений, т.е. 100 градусов цельсия, то пределы допускаемой относительной погрешности ±1,5 градуса цельсия Цитата
Виктор 414 Опубликовано 25 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 Шкала Цельсия - шкала интервалов. А потому, нормировать относительную погрешность недопустимо. Это ещё в честь чего? В какой-то мере с этим можно согласится для жидкостных термометров, погрешность которых как правило аддитивна. В данном случае показания снимаются с вторичного прибора, погрешности которых чаще всего мультипликативные, как могут быть мультипликативны и погрешности первичных преобразователей в зависимости от их типа. Все эти рассуждения не касаются исходного вопроса, там класс точности уже задан в виде относительной погрешности. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1993 Опубликовано 25 Июня 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 Ув. Виктор! Не сочтите за труд, посчитайте пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в точке 0 градусов цельсия, если пределы допускаемой относительной погрешности равны ±1,5% Цитата
Виктор 414 Опубликовано 25 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 Ув. Виктор! Не сочтите за труд, посчитайте пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в точке 0 градусов цельсия, если пределы допускаемой относительной погрешности равны ±1,5% В случае задания погрешности СИ в виде относительной погрешности для таких случаев, погрешность в начальной части шкалы не нормируется. Но чаще всего погрешность может задаваться в виде многочлена с присутствием в одном из членов относительной погрешности. В этом случае величина погрешности при 0 градусов Цельсия будет равна постоянному члену (если измерения ведутся от 0). Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1993 Опубликовано 25 Июня 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 чаще всего погрешность может задаваться в виде многочлена с присутствием в одном из членов относительной погрешности. В этом случае величина погрешности при 0 градусов Цельсия будет равна постоянному члену (если измерения ведутся от 0). Речь идет о термометре, а не многопредельных вольтметре или миллиамперметре! В случае задания погрешности СИ в виде относительной погрешности для таких случаев, погрешность в начальной части шкалы не нормируется. В задании про это не говорится. Так что считайте Цитата
Виктор 414 Опубликовано 25 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 чаще всего погрешность может задаваться в виде многочлена с присутствием в одном из членов относительной погрешности. В этом случае величина погрешности при 0 градусов Цельсия будет равна постоянному члену (если измерения ведутся от 0). Речь идет о термометре, а не многопредельных вольтметре или миллиамперметре! В случае задания погрешности СИ в виде относительной погрешности для таких случаев, погрешность в начальной части шкалы не нормируется. В задании про это не говорится. Так что считайте 1. В задании говорится об отсчётном устройстве, которое может быть и вольтметром и амперметром. 2. В этом задании много чего не сказано (насчёт качества было указано сразу). Студент просил ответ, а правильный ответ в данном случае тот, который записан у преподавателя. И как вы думаете какой? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1993 Опубликовано 25 Июня 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 Студент просил ответ, а правильный ответ в данном случае тот, который записан у преподавателя. И как вы думаете какой? Так это не ко мне вопрос, а к nat80223282! Я в шпаргалки к преподавателям не заглядываю Цитата
gaposhchka 0 Опубликовано 16 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 Добрый день/вечер Господа!) Определите максимальную и минимальную величину зазора по центрирующим элементам и боковым сторонам зубьев в прямоугльном шлицевом соединенииd-6*23 H7/f7 *36*6 D9/h9. дать графическое изображение допусков элементов сопряжения. Кто может помогите!!! Цитата
16 сообщений в этой теме
