Base77 0 Опубликовано 15 Июля 2025 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2025 Прибор б/у, в рабочем состоянии, аккумулятор новый, комплектность на фото, поверка до 2022 года, паспорт в наличии. По запросу пришлю видео включения и полноценные фото. Находится в Краснодаре Описание из интернет SV 111 универсальный калибратор, предназначенный для калибровки датчиков вибрации, используемых для измерения вибрации машин, а также акселерометров общей и локальной вибрации в соответствии с ISO 8041: 2005. Четыре рабочие частоты калибровки Измерение общей вибрации выполняется с помощью частотных фильтров в диапазоне от 1,0 Гц до 100 Гц, поэтому применение вибрационных калибраторов, имеющих одну рабочую частоту 159,2 Гц, для этих приборов не приемлемо. SV 111 имеет четыре рабочие частоты: 15,92 Гц; 79.58 Гц; 159,2 Гц и 636,6 Гц. Это позволяет использовать калибратор для калибровки широкого спектра приборов и датчиков. Рабочие частоты 15,92 Гц и 79.58 Гц позволяют калибровать приборы для измерения общей вибрации, рабочие частоты 159,2 Гц и 636,6 Гц позволяют калибровать приборы для измерения локальной вибрации, частотный диапазон измерения которых составляет от 6 Гц до 1500 Гц. Масса трестируемого датчика до 1 килограмма! Калибратор SV 111 имеет мощный вибрационный стол, позволяющий устанавливать на него и калибровать датчики массой до 1 кг! Это позволяет выполнить калибровку большинства из существующих датчиков вибрации с применением специальных адаптеров для установки на рабочем столе. Регулируемый уровень калибровочного сигнала Уровень калибровочного сигнала в зависимости от выбранной частоты может быть задан от 1 м/с² до 10 м/с². Контроль качества выполняемой калибровки Калибратор SV 111 имеет встроенную интеллектуальную систему контроля качества генерируемого калибровочного сигнала. Три светодиода позволяют автоматически контролировать уровни вертикальной и поперечной вибрации, требования к которым определены в ГОСТ ИСО 8041: 2005. Это значительно повышает качество выполняемой калибровки. Если светодиоды одновременно мигают желтым цветом, это означает, что калибровочный сигнал в рабочем направлении (по оси Z) не стабилизирован. При достижении требуемого уровня и стабильности калибровочного сигнала светодиоды перестают мигать. При достижении поперечной вибрации, нормативных значений, светодиоды меняют цвет на зеленый, при этом на дисплее калибратора появляется сообщение «Уровень OK». Автоматическая компенсация общего коэффициента гармонических искажений (THD) Общий коэффициент гармонических искажений (THD) — показывает на сколько суммарный уровень гармоник по оси Z превышает 3% (-30,5 дБ) от требуемого уровня калибровочного сигнала. При превышении этого значения, светодиод, контролирующий уровень вибрации калибратора в рабочем направлении (по оси Z), мигает красным светом. Если калибратор обнаруживает превышение общего коэффициента гармонических искажений на выбранной рабочей частоте, он автоматически выполняет его компенсацию. Если это удаётся выполнить, на экране появляется сообщение «THD компенсировано». Если это не удается выполнить, на дисплее появляются сообщения «Уровень недостижим», а калибровочный сигнал выключается. Перезаряжаемые аккумуляторы Калибратор имеет встроенную аккумуляторную батарею, заряжаемую через USB порт, которая превращает SV 111 в мобильное устройство, предназначенное для работы как в лаборатории, так и в полевых условиях Цитата
