Silentium 0 Опубликовано 20 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2012 Недавно приобрели шумомер Октава 110А. Пару дней назад она начал "глючить": показывает одно и тоже значение (28 +/-0,5 дБ) при тишине, при звуках отбойного молотка и т.п. Когда хлопаешь в ладоши в полуметре от микрофона, реагирует через 1-2 секунды (подпрыгивает до 70-90 дБ), но потом опять спускается на те же 28 дБ. Проверили все неисправности, которые были прописаны в инструкции по пользованию, - все как надо, в норме, но.. Потом сказали, что в том помещении, где прибор начал давать сбой, было включено очень сильное магнитное поле. И вот у меня возник вопрос: не могло ли это поле повлиять как-то на прибор? Заранее спасибо. Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 20 Июня 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Июня 2012 Теоретически конечно может. Ведь шумомер это обычный усилитель с микрофоном. Микрофон еще и как антенна действует. Попробуйте завернуть свой шумомер в фольгу или мелкую проводящую сеточку, полученную оболочку заземлить (грубо говоря сделайте магнитный экран)и повторить эксперименты. Конкретно с Вашим шумомером не работал, но у тех с которыми я сталкивался были разные режимы работы. Разные типы фильтров, временные параметры. Почитайте еще раз описание, может быть по этому поводу там что-то есть. Может быть не тот режим выбран? Цитата
Silentium 0 Опубликовано 20 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июня 2012 Теоретически конечно может. Ведь шумомер это обычный усилитель с микрофоном. Микрофон еще и как антенна действует. Попробуйте завернуть свой шумомер в фольгу или мелкую проводящую сеточку, полученную оболочку заземлить (грубо говоря сделайте магнитный экран)и повторить эксперименты. Конкретно с Вашим шумомером не работал, но у тех с которыми я сталкивался были разные режимы работы. Разные типы фильтров, временные параметры. Почитайте еще раз описание, может быть по этому поводу там что-то есть. Может быть не тот режим выбран? Пробовала разные параметры, диапазоны, режимы. На счет диапазонов еще забыла: возле цифрового значения появляется стрелочка, направленная вниз, то есть надо перейти в более низкий диапазон - перешла. Прибор сразу показывает стрелочку, направленную вверх. И еще высвечивается сверху OV - перегрузка. И никак от нее не избавится: она все время появляется, как только заходишь в измерения, даже еще к последним не приступив. Сделала по инструкции, нажав "Сброс" - пропало, но переключаешься на другой диапазон, появляется опять. Включаешь прибор - опять это же OV. Думала сбросить существующие настройки до заводских, чтобы потом свои выставить снова, но нигде не прописано как это сделать. Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 20 Июня 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Июня 2012 А не пробовали просто выйти в другое помещение или на улицу. Как там прибор работает? Цитата
Silentium 0 Опубликовано 21 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 А не пробовали просто выйти в другое помещение или на улицу. Как там прибор работает? Конечно пробовали. Результат тот же. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 21 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 А не пробовали просто выйти в другое помещение или на улицу. Как там прибор работает? Конечно пробовали. Результат тот же. А к поставщику по поводу гарантийного ремонта обращаться не пробовали? Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 21 Июня 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 (изменено) А не пробовали просто выйти в другое помещение или на улицу. Как там прибор работает? Конечно пробовали. Результат тот же. А кто Вам вешает лапшу по поводу магнитного поля? У Вас в помещени на самом деле есть источники сильного магнитного поля? Опять, теоретически, сильное магнитное поле, радиоактивность, электростатический разряд типа молнии может привести к выходу из строя полупроводниковых элементов. У Вас молния попадала в шумомер? Или в помещении есть неэкранированный мегаватный генератор? Изменено 21 Июня 2012 пользователем scbist Цитата
Silentium 0 Опубликовано 9 Июля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июля 2012 А к поставщику по поводу гарантийного ремонта обращаться не пробовали? гарантия еще действует и, по идее, это было бы самым верным решением, но они с этим делом притормаживают, так как боятся, наверное, что неполадки произошли из-за их вины. Цитата
Silentium 0 Опубликовано 9 Июля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июля 2012 А кто Вам вешает лапшу по поводу магнитного поля? У Вас в помещени на самом деле есть источники сильного магнитного поля? Опять, теоретически, сильное магнитное поле, радиоактивность, электростатический разряд типа молнии может привести к выходу из строя полупроводниковых элементов. У Вас молния попадала в шумомер? Или в помещении есть неэкранированный мегаватный генератор? В помещениии лично у нас нету никакого магнитного поля, это в другом здании, куда нас попросили прийти измерить уровень шума и вибрации. Потом уже, когда там походили, поизмеряли, он начал глючить. И нам сказали, что у них там сильное магнитное поле. Молния не попадала, а насчет мегаватного генератора на до будет спросить. Цитата
9 сообщений в этой теме
