Dots 337 Опубликовано 22 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2025 Добрый день! Хотя никогда не занимался сам, но возникла необходимость разобраться в поверке пирометров. Для АЧТ в протоколе поверки есть поправки для проверяемых точек, эти поправки нужно учитывать при поверке рабочего пирометра? И если да, то как быть если необходимо взять точку, которой нет в протоколе поверки АЧТ? Цитата
Специалисты scbist 1883 Опубликовано 22 Октября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Октября 2025 2 часа назад, Dots сказал: в протоколе поверки есть поправки для проверяемых точек, эти поправки нужно учитывать при поверке рабочего пирометра? Да. Не зря же их указали. Но если они малы и погоды не делают, то ими можно и пренебречь. 2 часа назад, Dots сказал: как быть если необходимо взять точку, которой нет в протоколе поверки АЧТ? А на этот вопрос просто так не ответить. По точкам можно построить график? Это график покажет какую-нибудь закономерность? Поправка это компенсация систематической ошибки. Надо понять, с чем связана эта систематика. Можно ли ее предсказать по имеющейся информации? 2 часа назад, Dots сказал: при поверке рабочего пирометра? А что сказано в методике поверки? Или Вы слово поверка применили автоматом, а имели ввиду что-то иное? Цитата
Dots 337 Опубликовано 23 Октября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 23 Октября 2025 13 часов назад, scbist сказал: А на этот вопрос просто так не ответить. По точкам можно построить график? Это график покажет какую-нибудь закономерность? Поправка это компенсация систематической ошибки. Надо понять, с чем связана эта систематика. Можно ли ее предсказать по имеющейся информации? У меня есть перед глазами несколько протоколов поверки АЧТ, но никакой систематики по поправкам не прослеживается, максимум все поправки минусовые или плюсовые, но есть и протоколы, где поправки скачут в обе стороны. Опять же есть, где поправки минимальные меньше чем 0,5 °С, которые скорей всего погоды не сделают, а есть где и 3-4 °С, которые если не учитывать то есть риск получить некорректные результаты годности поверяемого пирометра. В целом я так понимаю, нигде эта ситуация с промежуточными точками не регламентирована, вот и возник вопрос, как на практике этот вопрос решают. 13 часов назад, scbist сказал: А что сказано в методике поверки? Или Вы слово поверка применили автоматом, а имели ввиду что-то иное? В методиках, что у меня есть напрямую о поправках не говорится, но используется термин "действительное значение температуры АЧТ". Если посмотреть РМГ 29-2013: "Действительное значение величины — значение величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него." То есть вывод о необходимости использовать поправки можно сделать, но опять же напрямую об этом не говорится. И опять же встает вопрос о промежуточных значениях, ведь в протоколах поверки АЧТ есть не все точки на диапазоне. Цитата
Специалисты scbist 1883 Опубликовано 23 Октября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Октября 2025 11 часов назад, Dots сказал: встает вопрос о промежуточных значениях, ведь в протоколах поверки АЧТ есть не все точки на диапазоне. У меня вопрос по стыковке методики поверки АЧТ и пирометра. По моим понятиям точки должны совпадать. Если нет, то 11 часов назад, Dots сказал: есть риск получить некорректные результаты Наши проблемы еще в том, что результаты сегодняшней поверки тоже вещи случайные. Систематику можно понять если имеется история из нескольких поверок. Я сам не занимался, только читал в статьях. Можно использовать Эксель для составления контрольных карт, построения линий регрессии и прогнозировать отсутствующие точки. Воздержусь от дальнейших советов, т.к. профан в статистике. Цитата
