by1984 0 Опубликовано 14 Ноября 2025 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2025 Доброго времени суток. Может у кого есть методика поверки для моста переменного 2877, госреестр 47119-11. Нигде не получается найти. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 14 Ноября 2025 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2025 5 часов назад, by1984 сказал: методика поверки для моста переменного 2877, госреестр 47119-11 См. свидетельство об УТ http://ntd.metrologu.ru/grsi/470xx/47119-11.pdf только на Цитата ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 172780 и в Аршине https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/mits/ba315279-d911-9777-16be-052c76c8209b Регистрационный номер 47119-11 Наименование Мост переменного тока Обозначение 2877 Модификации и исполнения Действителен до Код идентификации производства Характер производства единичное Цитата
by1984 0 Опубликовано 17 Ноября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2025 Владимир, спасибо. Описание в доступе я видел. Интересовала именно МП. Связался с "Таткабелем" (были заказчиками на внесение СИ в реестр), они сегодня отправили МП. За что им большое спасибо. Цитата
