Помогите пожалуйста разобраться, мучаюсь уже несколько дней((((
Пункт 6.7.2 из МП: Определение основной абсолютной погрешности измерений активного, реактивного и полного сопротивлений петли «фаза-нуль», «фаза-фаза»
Я провела измерение от сети и с ИИ1
Такие данные получились:
R0=0,61 Ом X0=0,11 Ом Z0=0.62 Ом это от сети
Rизм=137,6 Ом Xизм=159,8 Ом Zизм=211 Ом это с ИИ1
Следуя формуле, высчитала  Z о+э= 203,3
Определить абсолютную погрешность измерений активного сопротивления: ΔR = R – R0 – RЭ = 137,6-0,61-133=3,99 Ом
Аналогично определить абсолютную погрешность измерений реактивного сопротивления по формуле: ΔX = X – X0 – XЭ = 159,8-0,11-161= -1,31 Ом
Аналогично определить абсолютную погрешность измерений полного сопротивления по формуле: ΔZ = Z0+Э – Z= 203,3-211= -7,7
Как найти допустимую погрешность? Формула: ±{[0,03+0,0001(Ак/Z-1)]∙А +4 е.м.р.}
Ак – конечное значение диапазона активного, реактивного или полного сопротивлений, Ом;
Z – полное сопротивление петли «фаза-нуль или «фаза-фаза» (включая измерительные кабели), Ом
А- значения измеряемых, соответственно, полного, активного или реактивного сопротивлений, Ом;
Я не понимаю, что такое Ак, Z, А.... как мне по моим данным рассчитать данную формулу? Формулировка не совсем понятна мне...
Буду рада помощи!!!!
