Здравствуйте, сегодня столкнулся с такой бедой - помпа перестала держать давление. Провел техническое обслуживание, разобрал колбу и промыл от твердых частиц (песка), также промывал каждый канал. Собрал все обратно и при создании рукояткой 12 бар, рукоятка становится дубовой, нажимаю через усилие и давление в помпе создается резко до 80 бар, отпускаю ручку и давление сбрасывается до 12 бар. Проблема именно в рукоятке, т.к., вращая вентиль плавной регулировки давления, то давление в помпе создается и держится. Помогите разобраться, что может быть не так?
помпу не разбирал, но с гидраливкой дело имел. А данная помпа - это по сути ручной гидравлический насос.
Что применяли в качестве промывочной жидкости?
Чем протирали детали помпы при промывке, и после промывки?
При разборе дателей должно было быть что то типа обратного клапана: металлический шарик, пружина. Есть такое? В каком они состоянии - шарик, пружина, седло для шарика?
Какая рабочая жидкость применяется в помпе?
Помпа была рабочая? Сколько времени в эксплуатации? Как часто пользуетесь? До какого максимального давления накачивали? Разобрали в связи с чем? Описанные симптомы поведения помпы билы до её очистки, или что то появилось после выполнения работ на ней?
Регулятор точной настройки в каком положении находится при начальном создании давления?
Изменено пользователем Alexs_L
  • 2 недели спустя...
Обратный клапан нужно было перевернуть внутри самой помпы, чтобы он сел в седло и подрегулировать сжатие пружины с помощью жиклера путем вкручивания его по резьбе внутрь. После этих процедур помпа стала нагтенать давление воды и тяжесть (дубовость) в рукойтке ушла (никакого фума, клея герметика для резьбовых соединений я не использовал, работает исключительно на ручной затяжке) . Теперь нагтетаю рукояткой ручного гидравлической помпы давление до 90 кгс/см2, и при ее отпускании, давление не сбрасывается резко а остается таким же 90 кгс/см2. Разобрал полностью, понял из чего состоит помпа, представил анимацию работы в голове и удачно собрал с 1-го раза.
Если вдруг у кого-то случилась подобная ситуация, будьте аккуратнее в сборке данной помпы, потому что внтутри помпы создается высокое давление, когда вы сжимаете рукоятку и обратный клапан легко можно погнуть, если со всей силы пытаться согнуть рукоятку (не сжимается рукоятка - не дави!).
P.S. Решил расписать подробно для все остальных кто столкнулся с подобной ситуацией.
Изменено пользователем Александр1611
