3 сообщения в этой теме
Какие используете термометры для измерения температуры воды в  больнице на пищеблоке? Какие характеристики должны быть у термометра, обязательна ли поверка?
19 часов назад, indicator 2 сказал:
Вспомнились студенческие годы. Мы были на картошке и там в пищеблоке висел плакат, как мыть посуду. Сначала при такой температуре, потом при другой, споласкивать при третьей. Но термометра я там не видел. Советскую армию на эту тему вспоминать вообще не стоит.:((
Вы выбрали ветку "медицина", но если речь о больнице, то это еще не значит, что тема про медицину.
Я бы взял обычный бытовой термометр, если кто-то требует, погружной типа для купания детей. Точности в 2-5 градусов вполне достаточно, как мне кажется. С поверкой бы не заморачивался. Это не входит в сферу госрегулирования.
В 04.08.2026 в 18:11, scbist сказал:
Если у Вас бюджет "толстый", можете использовать кулинарный "Testo", с цифровой индикацией и погружной. Специально разработан для применения в кулинарии.
