indicator 2 0 Опубликовано 3 Августа Жалоба Опубликовано 3 Августа Какие используете термометры для измерения температуры воды в больнице на пищеблоке? Какие характеристики должны быть у термометра, обязательна ли поверка? Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 4 Августа Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Августа 19 часов назад, indicator 2 сказал: Какие используете термометры для измерения температуры воды в больнице на пищеблоке? Вспомнились студенческие годы. Мы были на картошке и там в пищеблоке висел плакат, как мыть посуду. Сначала при такой температуре, потом при другой, споласкивать при третьей. Но термометра я там не видел. Советскую армию на эту тему вспоминать вообще не стоит. 19 часов назад, indicator 2 сказал: Какие характеристики должны быть у термометра, обязательна ли поверка? Вы выбрали ветку "медицина", но если речь о больнице, то это еще не значит, что тема про медицину. Я бы взял обычный бытовой термометр, если кто-то требует, погружной типа для купания детей. Точности в 2-5 градусов вполне достаточно, как мне кажется. С поверкой бы не заморачивался. Это не входит в сферу госрегулирования. Цитата
Доктор права 16 Опубликовано 8 Августа Жалоба Опубликовано 8 Августа В 04.08.2026 в 18:11, scbist сказал: Вспомнились студенческие годы. Мы были на картошке и там в пищеблоке висел плакат, как мыть посуду. Сначала при такой температуре, потом при другой, споласкивать при третьей. Но термометра я там не видел. Советскую армию на эту тему вспоминать вообще не стоит. Вы выбрали ветку "медицина", но если речь о больнице, то это еще не значит, что тема про медицину. Я бы взял обычный бытовой термометр, если кто-то требует, погружной типа для купания детей. Точности в 2-5 градусов вполне достаточно, как мне кажется. С поверкой бы не заморачивался. Это не входит в сферу госрегулирования. Если у Вас бюджет "толстый", можете использовать кулинарный "Testo", с цифровой индикацией и погружной. Специально разработан для применения в кулинарии. Цитата
