workbob.com 3 Опубликовано 19 часов назад Жалоба Опубликовано 19 часов назад Добрый день . Имеется портативный газоанализатор Микросенс М3 PID (описание типа СИ № 70544-18) и Лидер 04 (описание типа СИ 73697-18). Конструкцией таких СИ предусмотрено наличие четырех измерительных ячеек внутри корпуса. То есть эти приборы могут измерить концентрацию до четырех газов одновременно. В паспорте СИ указаны наименования газов и их пределы измерений, которые может измерять данный СИ (СН, Н2S, СО, О2). В процессе эксплуатации одну измерительную ячейку поменяли на другую, но не аналогичную, а на другой газ (СО2). То есть была ячейка на СО, а заменили ячейку на СО2. Причем такой газ СО2 также прописан в описании типа СИ. И прибор совместим с такой ячейкой и может с ней работать. Надо только переконфигурировать прибор на другую ячейку. Можно ли провести поверку такого газоанализатора по всем четырем газам в таком случае? В РЭ прописана последовательность действий при замене измерительной ячейки пользователем этого СИ. Но в РЭ не указано, на какую ячейку заменять. На аналогичную или нет. 70544-18 Газоанализаторы Микросенс М3.pdf 73697-18 Газоанализатор портативный Лидер 01,02,03,04.pdf
Алал 248 Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад 8 часов назад, workbob.com сказал: Добрый день . В паспорте СИ указаны наименования газов и их пределы измерений, которые может измерять данный СИ (СН, Н2S, СО, О2). В процессе эксплуатации одну измерительную ячейку поменяли на другую, но не аналогичную, а на другой газ (СО2). То есть была ячейка на СО, а заменили ячейку на СО2. И получили другое СИ (комплектация которого не соответствует паспорту). Вносите изменения в паспорт и поверяйте в соответствии с новой комплектацией.
РегистрацияВойти
