6 сообщений в этой теме
В ГОСТ 8.027.2001 с поправками от 01.01.12 года
РЭ 2 разряда: доверительные границы относительной погрешности для калибраторов напряжения (0,2-5,0)*10^-5 как указано в схеме
следует ли считать что ПГ эталона 2 разряда должна быть в пределах (0,000002-0,00005)%, по моему, что то я не так считаю, поправте меня
Разбираюсь в месте поверочной по разряду на Н4-17 по постоянному напряжению,
Предел допускаемой основной погрешности, ± (0,002% от U + 0,00001% от Uп)до (0,0035% от U + 0,000035% от Uп)
Изменено пользователем Погрешностер
Доверительные границы указывают для некоторой вероятности, меньшей 1, а пределы погрешности - для вероятности = 1.
Или Вы хотели, чтобы Вам поправили количество нулей? ;)
Наверное поправка нулей, и если можно от чего отталкивались
Если я правильно понял, то при переводе относительных единиц (0,2-5,0)*10^-5 в проценты, должно получиться (0,0002-0,005)%
Т.е. ПГ эталона второго разряда должна быть в этом пределе(0,0002-0,005)%, не считая ПГ нестабильности, правильно?
И мой Н4-17 входит по постоянке на 2 разряд
