Serpak 0 Опубликовано 12 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 Всем доброго времени суток. После проверки возникла необходимость контролировать скорость конвейерной ленты, которая не должна превышать 0,5 м/с. Чем лучше это проверить? Можно ли использовать для этих целей тахометр? И инспектор говорил о возможности контролировать амперметром, только не объяснил как. Кто-нибудь может просветить? Заранее благодарен. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 12 Октября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 Вам надо постоячнно контролировать скорость или одноразово? Тахометром теоретически можно измерить скорость вращения вала двигателя и пересчитать с учетом коэффициента редуктора и диаметра ведущего шкива. По току можно контролировать нагрузку на валу двигателя. Однозначность зависимости скорости ленты и усилия на валу двигателя вызывает сомнения. Нужно знать подробности устройства Вашего конвейера. Если измерить скорость надо один раз, то я бы на лент закрепил две метки на расстоянии 1 м друг от друга, если, конечно, конвейер позволяет, индикатор прохождения меток на неподвижной части и измерил время прохождения конвейера от метки до метки. Простейший вариант две бумажки и Ваш глаз с ручным секундомером, можно два магнита и геркон и электронный секундомер, или две антенны на ленте и контакт от реле на станине. Цитата
metronics 8 Опубликовано 14 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2012 Всем доброго времени суток. После проверки возникла необходимость контролировать скорость конвейерной ленты, которая не должна превышать 0,5 м/с. Чем лучше это проверить? Можно ли использовать для этих целей тахометр? И инспектор говорил о возможности контролировать амперметром, только не объяснил как. Кто-нибудь может просветить? Заранее благодарен. TESTO 470 ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДЕСЬ Цитата
Ramil 149 Опубликовано 14 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2012 Есть готовые системы, применяемые в текстильной промышленности, устройство достаточно простое, колесо(диаметр нормируется) и счетчик оборотов. Остается только приладить к нужному месту. Цитата
