6 сообщений в этой теме
Есть прибор АРРА107N. Проблема первая -при измерении напряжения и тока "врет" на 100мВ, при максимально допустимой погрешности (400В)10мВ. Проблема вторая - без подключения к измеряемому источнику напряжения, показания прибора скачут. Подскажите, нужен ремонт или достаточно калибровки?
Есть прибор АРРА107N. Проблема первая -при измерении напряжения и тока "врет" на 100мВ, при максимально допустимой погрешности (400В)10мВ. Подскажите, нужен ремонт или достаточно калибровки?
вход при этом закорочен?
Чтобы понять, для начала, врёт или нет (закрались подозрения из вашего описания проблем):
Род измеряемого тока/напряжения? (- или ~)
Показания образцового прибора? И какой прибор использовался в качестве образцового?
Дрейф характеристик мультиметра при его эксплуатации - не редкость. У меня и аджиленты, уплывшие в хлам попадались. Сколько лет подозреваемому мультиметру (когда выпущен)?
