Пробоотборные системы
9 сообщений в этой теме
Добрый день. На наших узлах учета стоят данные системы. Периодически происходят отказы. То мало отбирает, то много. Причина, загрязнение или попадание инородного тела под иголку клапана. Как бороться с этой напастью? Проводить чаще техническое обслуживание вариант. Планирую заменить фильтрующий элемент в блоке качества на другой, у которого диаметр отвертки не 1 мм а допустим 0,5-0,7мм. Кто что еще посоветует?
Изменено пользователем Schiller
  • 4 месяца спустя...
А что если перед входом в ПС установить свой фильтрик подобный тому, который дома на воде стоит, с сеточкой? Понимаю, что анализы по мех.примесям и парафинам окажутся недостоверными.
На наших СИКНах тоже стоят такие пробоотборные системы, мы проводим часто чистку и ТО, меняем саленоидные клапана по мере надобности. У нас фильтра стоят хорошие в БИЛ и БКК.
Так, я предлагаю на вход пробоотборника маленький фильтрик поставить, за сутки 7 литров максимум через него, через месяц 210 литров максимум. На вряд ли забиваться будет, а клапана и прочее оборудование ПС будут меньше забиваться.
Schiller что ж вы там качаете. То турбинка останавливается, то пробоотборник. У нас за 10 лет эксплуатации турбина в БКК (Норд 40) останавливалась два раза - попадала окалина от сварки. С пробоотборником чуть сложнее - у нас забивается парафином трубка к бачку сбора нефти. Обычно происходит при изменениях температуры, когда парафины начинают лететь, но это не так часто что бы было проблемой. И ещё у нас постепенно разовая порция увеличивается (была 1,4 мл, сейчас примерно 1,8 мл), но это тоже не проблема, а так с Clif mock никаких проблем.
У нас установлен:
пробоотборник True Cut C-22
контроллер привода True Cut CD-20A
Ну а насчёт фильтриков - согласно API они вообще запрещены в БКК - это у нас в Гостах недосмотрели, и было бы правильно запретить и у нас, для эксплуатации конечно хуже, но для учёта правильнее.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток всем!
А никто с такой проблемой не сталкивался?:
Пробоотборник Clif Mock C22, контроллер пробоотбора CD22. Не производит отбор проб. Сначала думал трубки забились - все снял, прочистил (они и были чистые). Не работает.
Открыл крышку - светодиод "PROX" горит постоянно (говорит о том, что двигатель не работает), светодиод "I-LIM" вообще не мигает.
Напряжение питания - 220 В, на сигнальных клеммах - 12 В, при подаче сигнала на взятие пробы падает до 8 В.
Рядом стоит резервный такой же пробоотборник, на сигнальных клеммах - 12 В, при подаче сигнала на взятие пробы падает до 8 В, светодиод "PROX" гаснет и слышен шум работы двигателя.
Вывод напрашивается, что либо что-то с двигателем, либо с контроллером пробоотбора.
Может быть кто-то уже подобную проблему решал?
Добрый день.
Да была такая проблема. Проверяется всё достаточно просто. Разбираете голову(там всё просто), добираетесь до двигателя и подаёте на него напряжение. В нашем случае умер двигатель и восстановлению не подлежал, были протёрты дорожки насквозь (движок там интересный я первый раз такую систему видел). При длительной работе вероятность такой поломки достаточно велика, это связано с конструкцией двигателя.
Добрый день.
Изменено пользователем stone_dustt
