Nasty37A 0 Опубликовано 1 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2013 Вычислили по формуле и получили 56,5686 , округлила и получила 57В А как обосновать округление ? Ну и аналогично с фазавым сдвигом, т.е из расчета по формуле получаем 143,927 градусов , в ответе пишу 144 , а преподователь пишет не обосновано округление , как его обосновать ? Цитата
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 1 Февраля 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2013 (изменено) Вы хотите это потом измерить, или Вы по результатам измерений вычислили? У вольтметра или фазометра есть поргешность. Писать цифры которым нельзя верить бессмыссленно. Если вольтметр может измерить с точностью до 0,1 то 2-ая и последующие значащие цифры могут быть отброшены. Если Вы базируетесь на результатах измерений, то и тут не за все цифры можно отвечать. Это мои предположения, что у Вас было в голове (или Вашего преподавателя) я знать не могу. Изменено 1 Февраля 2013 пользователем scbist Цитата
Nasty37A 0 Опубликовано 2 Февраля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2013 Вы хотите это потом измерить, или Вы по результатам измерений вычислили? У вольтметра или фазометра есть поргешность. Писать цифры которым нельзя верить бессмыссленно. Если вольтметр может измерить с точностью до 0,1 то 2-ая и последующие значащие цифры могут быть отброшены. Если Вы базируетесь на результатах измерений, то и тут не за все цифры можно отвечать. Это мои предположения, что у Вас было в голове (или Вашего преподавателя) я знать не могу. Да нет это обычная задачка : Дано: Определить среднеквадратическое значение напряжения, если показания вольтметра с пиковым преобразователем Uv=50 В. Вольтметр проградуирован в среднеквадратических значениях синусоидального напряжения. Исследуемый сигнал характеризуется параметрами: коэффициент амплитуды kа=1,25, коэффициент формы kф=1,20. нашла в методичке формулы и вот у меня получилось - U=56,5686 . Посмотерла подобные задачи , везде идет округление , ну и я округлила с математической точки 57В А преподователь написал - Не обосновано округление. Возможно есть какие то нормативы или таблицы , но я их не нашла , вот и хотела спросить у профессионалов своего дела. Как это обосновать ? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 3 Февраля 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 А Вы правильно посчитали? Можете выложить расчеты? Что же касается округления, то, возможно, преподаватель имел в виду, что коэффициенты амплитуды и формы даны с тремя значащими цифрами, то и в ответе должно быть не менее трех. Цитата
Nasty37A 0 Опубликовано 3 Февраля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 (изменено) Александр Александрович вот посмотрите я прикрепила. Учусь дистанционно , вот полностью решение и ответ преподователя. Задача.zip Изменено 3 Февраля 2013 пользователем Nasty37A Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 3 Февраля 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 Решение верно частично, по-видимому по той причине, что Вы изменили порядок преобразований. Из показаний вольтметра (среднеквадратического значения напряжения неизвестной формы 50 В) следует получить амплитудное значение напряжения, т.е. 50*1,25=62,5 В. Далее следует использовать коэффициент амплитуды для напряжения синусоидальной формы 1,41 ,т.е. 62,5 / 1,41 = 44,326 В, что после округления (берем три значащие цифры - обоснование указывал выше) дает 44,3 В. Цитата
Nasty37A 0 Опубликовано 3 Февраля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 Решение верно частично, по-видимому по той причине, что Вы изменили порядок преобразований. Из показаний вольтметра (среднеквадратического значения напряжения неизвестной формы 50 В) следует получить амплитудное значение напряжения, т.е. 50*1,25=62,5 В. Далее следует использовать коэффициент амплитуды для напряжения синусоидальной формы 1,41 ,т.е. 62,5 / 1,41 = 44,326 В, что после округления (берем три значащие цифры - обоснование указывал выше) дает 44,3 В. А где вы взяли 1.41 - ? или это опечатка , в условии вроде коэффициент формы 1.20 Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 3 Февраля 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 Для напряжения синусоидальной формы коэффициент амплитуды равен корню из двух, т.е. 1,41. Цитата
8 сообщений в этой теме
