19homs82 0 Опубликовано 8 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2013 нужна методика калибровки Цитата
БМО 73 Опубликовано 8 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2013 нужна методика калибровки Сначала поясните, что это за щупы такие? Если "специальные", то это скорей всего какие то НСИ (правда сейчас такого термина нет) и методику их калибровки можно разработать самому. Может проще и удобней подобрать проволочки и ролики для измерения среднего диаметра резьбы? На них существует МП. Цитата
19homs82 0 Опубликовано 11 Февраля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2013 нужна методика калибровки Сначала поясните, что это за щупы такие? Если "специальные", то это скорей всего какие то НСИ (правда сейчас такого термина нет) и методику их калибровки можно разработать самому. Может проще и удобней подобрать проволочки и ролики для измерения среднего диаметра резьбы? На них существует МП. щуп цилиндрический специальный!от 0,5 мм до 8 мм. Используются на железной дороге службой Ш при настройке оборудования СЦБ (сигнализация центролизация блокировка) Цитата
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 11 Февраля 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2013 Боюсь, что на Ваши щупы методики калибровки не найти. Попробуйте адаптировать под себя методики на калибры гладкие. Кстати, на форуме сцбистов (http://scbist.com/)не пробовали спрашивать? Цитата
БМО 73 Опубликовано 12 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2013 нужна методика калибровки Сначала поясните, что это за щупы такие? Если "специальные", то это скорей всего какие то НСИ (правда сейчас такого термина нет) и методику их калибровки можно разработать самому. Может проще и удобней подобрать проволочки и ролики для измерения среднего диаметра резьбы? На них существует МП. щуп цилиндрический специальный!от 0,5 мм до 8 мм. Используются на железной дороге службой Ш при настройке оборудования СЦБ (сигнализация центролизация блокировка) Ещё такие шупы можно классифицировать как СДК (средства допускового контроля) и калибровке или поверке не подвергать, а проводить процедуру метрологического контроля (как, например, для калибров). Цитата
5 сообщений в этой теме
