brossfire 0 Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Добрый день. В мой дипломный проект входит задача по проектированию участка геометрических измерений на базе существующего участка в цехе с реальным производством. Где можно найти информацию о том, сколько времени необходимо детали или изделию находиться в помещении перед измерением, чтоб её температура сравнялась с температурой окружающей среды, или как-то так... Просто я раньше ни разу с подобным вопросом не сталкиваться, и поэтому не могу правильно сформулировать свой вопрос. Помогите пожалуйста найти информацию или подскажите направление в каком копать)), может есть импирические таблицы по расету времени или формулы. Заранее спасибо. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Посмотрите РД 50-98-86. Не очень помню содержание документа, но возможно там есть ответ. Если "под рукой" его нет, то можно скачать отсюда Цитата
brossfire 0 Опубликовано 5 Апреля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2013 Спасибо большое))) Вроде есть что-то, почитаю пожробнее)) Если есть ещё какая информация, буду очень рад)) Цитата
brossfire 0 Опубликовано 9 Апреля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2013 (изменено) А есть ли информация о том каким образом устонавливают детали на КИМ?Если детали имеют большие габариты и большой вес до 10т. Какими средствамиосуществляются подъемно-транспортные работы?Какую остнастку можно использовать для базирования деталей или изделий на ким? Изменено 9 Апреля 2013 пользователем brossfire Цитата
Ника 1321 Опубликовано 9 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2013 А есть ли информация о том каким образом устонавливают детали на КИМ?Если детали имеют большие габариты и большой вес до 10т. Какими средствамиосуществляются подъемно-транспортные работы?Какую остнастку можно использовать для базирования деталей или изделий на ким? А вы уверены что такую "детальку" можно установить на КИМ? Мне кажется в таких ситуациях КИМ располагается вокруг детали. У каждой модели должна быть указана максимальная грузоподъемность. У вашей машины она сколько? А так для этого существуют тельферы (на балке) и конвееры (напольные). Если у вашей машины как раз такая большая грузоподъемность указана, то она должна быть уже и оснащена чем-то подобным. А если нет - то что-то у вас выбрано не правильно. Цитата
brossfire 0 Опубликовано 12 Апреля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 (изменено) А вы уверены что такую "детальку" можно установить на КИМ? Мне кажется в таких ситуациях КИМ располагается вокруг детали. У каждой модели должна быть указана максимальная грузоподъемность. У вашей машины она сколько? А так для этого существуют тельферы (на балке) и конвееры (напольные). Если у вашей машины как раз такая большая грузоподъемность указана, то она должна быть уже и оснащена чем-то подобным. А если нет - то что-то у вас выбрано не правильно. Короче по порядку))) 1.Да я уверен, мой диплом привязан непосредственно к производству, и начальство хочет именно такую ким, такая КИМ разумеется существует, я присматривался уже к каталогам, точно название сейчас не скажу(( 2. Ким будет стационарная не переносная по типу Фаро с трекером. Я выбрал КИМ портального типа на скорее всего на опора без стола, но возможен вариант и со столом или плитой. И вот если выбирать плиту или стол то мне необходимо знать эти подъемные устройства. 3. в цехе имеется мостовой кран и кран балка грузоподъемностью 10т., но они имеют достаточно "грубый" шаг вертикального перемещения. И мне необходимо выяснить: мне лучше модернизировать старое или приобрести новое подъемно-транспортное оборудование и какое именно если старое не подходит. 4. Машина не оснащена в базовой комплектации никаким подъемно транспортным оборудованием, по моим сведениям. Никакого коммерческого предложения не было предоставлено фирмам распространителям КИМ и поэтому я не знаю может ли оно быть предоставлено в каком-либо другом виде. Конечно ошибка может быть. так-как я в этом деле не компетентен, человеческий фактор знаете ли))). P.S.: и 5 уже от себя: где можно поискать информацию по термоконстантным помещениям? Меня интересует все, какие они бывают, из чего состоят, где проводят коммуникации и т.д....короче все))) Изменено 12 Апреля 2013 пользователем brossfire Цитата
Ника 1321 Опубликовано 12 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 Ну мне с такими крупными деталями не приходилось общаться, так что опыта нет. И в грузо-подъемных механизмах не сильна. Поискала какие большие бывают КИМы. Пока самое большое что нашла - это для измерений 1500 х 3000 х 1200 мм, со столом или плитой - мах нагрузка 1500 кг. При этом сама КИМ весит 10 т. Так что я не могу себе представить габариты и массу КИМ со столом или плитой, на которую можно водрузить 10 т. Когда я писала что КИМ располагается вокруг детали, я и имела ввиду что машина стационарная портальная (или колонная), и передвигается сама вдоль детали по направляющим. Обычно термостабильности добиваются тем, что внутри помещения делается еще одно помещение, не обязательно капитальное, т.е какие-то стены могут быть прозрачными, но без "дыр". В наружнем проводятся все коммуникации, включая батареи и кондиционер. Во внутреннее вход (у вас и въезд) желательно через тамбур. Надо продумать освещение, и приток свежего воздуха, если там же будет находиться оператор, но не прямо с улицы. Представляю - ангар в ангаре. Цитата
brossfire 0 Опубликовано 14 Мая 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 Мая 2013 Спасибо огромное за ответ))) Вот я нашел ту ким что мне подходит. С характеристиками в правом крайнем столбце Размер стола 2000х6000 мм. Теперь у меня новый вопрос...сколько она может стоить?))) По поводу помещения...Если у меня будет тамбур в тамбуре, то как мне устанавливать деталь на стол машины?точнее чем?Делать откидную крышу слишком дорого и затратно... Цитата
Техник 7 Опубликовано 14 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2013 (изменено) 3. в цехе имеется мостовой кран и кран балка грузоподъемностью 10т., но они имеют достаточно "грубый" шаг вертикального перемещения. И мне необходимо выяснить: мне лучше модернизировать старое или приобрести новое подъемно-транспортное оборудование и какое именно если старое не подходит.Для начала рассмотрите возможность установки на имеющиеся краны частотных приводов.P.S.: и 5 уже от себя: где можно поискать информацию по термоконстантным помещениям? Меня интересует все, какие они бывают, из чего состоят, где проводят коммуникации и т.д....короче все))) В Яндексе :)/> Например http://www.innovation-group.com.ua/sprav/head1.php , глава 10.По поводу помещения...Если у меня будет тамбур в тамбуре, то как мне устанавливать деталь на стол машины?точнее чем?Делать откидную крышу слишком дорого и затратно...А нужен ли вообще "тамбур в тамбуре" и сопряженные трудности?Исходя из http://metrologu.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=4790 и требуемой точности измерений, ограниченной в т.ч. тепловыми деформациями детали, определитесь, хватит ли вам 1-2 группы, обеспечиваемой многозональной СКВ или же нужно строить термоконстантное помещение с оболочкой, коридором тепловой защиты и другими вкусностями. Изменено 14 Мая 2013 пользователем Техник Цитата
metmot 66 Опубликовано 15 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2013 почитайте ГОСТ 8.050-73 Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений и МИ 88-76 Методика по применению "ГОСТ 8.050-73 Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений". Цитата
brossfire 0 Опубликовано 15 Мая 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 Мая 2013 Спасибо огромное!!))) Очень помогли)) Цитата
brossfire 0 Опубликовано 20 Мая 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 Мая 2013 а что на счет стоимости? Есть ли предположения? или может быть в сравнении с чем-то можно предположить. может кому известна стоимость аналогов? Цитата
metmot 66 Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 а что на счет стоимости? Есть ли предположения? или может быть в сравнении с чем-то можно предположить. может кому известна стоимость аналогов? В 2007 мы покупали КИМ ф.DEA VENTA с плитой в пол (плита 7000 мм на уровне пола) за 16,5 млн руб Цитата
Ника 1321 Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 Сегодня спросила в одной фирме предлагающих КИМы, сколько может такая стоить. Сказали не меньше 20 млн.р. Цитата
brossfire 0 Опубликовано 4 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 4 Июня 2013 спасибо огромное))я написал 30 миллионов...с запасом))) скажу максимальная комплектация Цитата
15 сообщений в этой теме
