Schiller 5 Опубликовано 30 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 Вот такой вопрос не из чего возник на работе. Везде пишут класс точности манометра, а про погрешность ничего. Например, когда рядом установлен датчик давления и манометр, то датчик контроляруют по манометру, какая при этом будет разница - многие затрудняются сказать. И вот вопросы: Какая погрешность манометра МТИ с ценой деления шкалы 0-6 кгс/см2 классом точности 0,6? (аналогично с ценой деления шкалы 0-10, 16, 25 кгс/см2 классом точности 1,5?) Как рассчитать погрешность манометров?
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 30 Марта 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 Какая погрешность манометра МТИ с ценой деления шкалы 0-6 кгс/см2 классом точности 0,6? (аналогично с ценой деления шкалы 0-10, 16, 25 кгс/см2 классом точности 1,5?) Насколько помню, для манометров нормируется приведённая погрешность. Следовательно, для манометра класса точности 0,6 с верхним пределом измерений (ВПИ) 6 кгс/см2 пределы абсолютной погрешности составляют +-ВПИ*КТ/100=+-6*0,6/100, т.е. 0,036 кгс/см2.
Schiller 5 Опубликовано 30 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 (изменено) Насколько помню, для манометров нормируется приведённая погрешность. Следовательно, для манометра класса точности 0,6 с верхним пределом измерений (ВПИ) 6 кгс/см2 пределы абсолютной погрешности составляют +-ВПИ*КТ/100=+-6*0,6/100, т.е. 0,036 кгс/см2. О, я так и пересчитывал сегодня. Спасибо. А по датчикам давления, если указано погрешность +- 0,5%, это от измеренного значения погрешность? Изменено 30 Марта 2010 пользователем Schiller
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 30 Марта 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 А по датчикам давления, если указано погрешность +- 0,5%, это от измеренного значения погрешность? В зависимости от типа датчика. Если указываются пределы допускаемой относительной погрешности +-0,5%, то +-0,005 от результата измерений, а если приведённой, то +-0,005 от нормирующего значения (в качестве которого может быть и ВПИ)
east 212 Опубликовано 1 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2010 У датчиков давления погрешность приведена к диапазону выходного сигнала. Если вых. сигнал 4-20 мА, то диапазон 16 мА, считаем 0,5% от 16 мА.
novik 60 Опубликовано 1 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2010 У датчиков давления погрешность приведена к диапазону выходного сигнала. Если вых. сигнал 4-20 мА, то диапазон 16 мА, считаем 0,5% от 16 мА. К ВПИ она приведена.
Kmax2000 63 Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 У датчиков давления погрешность приведена к диапазону выходного сигнала. Если вых. сигнал 4-20 мА, то диапазон 16 мА, считаем 0,5% от 16 мА. Ерунду написали. Если откроете РЭ на перестраиваемые датчики, АИРы, Метран-100, например, увидите что погрешность для разных диапазонов разная...и зависит именно от ВПИ, а не от 4-20 мА... ...в импортных, кстати, бывает что и относительная ПГ+Х ед.мл. разряда, бывает что и не к ВПИ, а к какому-то другому нормирующему значению(т.н. поддиапазоны измерений) Господа, требуйте и читайте описания типа на СИ, РЭ и паспорта...
east 212 Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 Ерунду? Вы снимаете показания датчика в чем? В единицах давления? Или все таки в мА? А если в мА, то как вы погрешность считаете, если она у вас регламентирована для "ВПИ" в кПа, к примеру? Расскажите, пожалуйста, как вы считаете погрешность преобразователя при поверке или калибровке? Даже интересно. Неужели от "ВПИ"? Мы не берем преобразователь, совмещенный с манометром, с цифровым индикатором, просто преобразователь с унифицированным выходным сигналом, к примеру, на 100 кПа, 4-20 мА, ПГ+-0,5%. Расскажите как вы считаете погрешность в точке, например, 75кПа ?
Kmax2000 63 Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 Ерунду? Вы снимаете показания датчика в чем? В единицах давления? Или все таки в мА? А если в мА, то как вы погрешность считаете, если она у вас регламентирована для "ВПИ" в кПа, к примеру? Расскажите, пожалуйста, как вы считаете погрешность преобразователя при поверке или калибровке? Даже интересно. Неужели от "ВПИ"? Мы не берем преобразователь, совмещенный с манометром, с цифровым индикатором, просто преобразователь с унифицированным выходным сигналом, к примеру, на 100 кПа, 4-20 мА, ПГ+-0,5%. Расскажите как вы считаете погрешность в точке, например, 75кПа ? Простите, не очень понял заданный вопрос… ПГ измерений для указанного вами датчика не должна превышать ±0,5кПа. Неопределенность измерений данным датчиком давления в указанной вами точке зависит от следующих составляющих: 1)ПГ датчика:0,5 кПа(как мы уже вычислили); 2)ПГ преобразования измеренного давления в сигнал 4-20,(не известно, но для датчиков с Hart-сигналом можно попробовать вычислить, т.к. у них нормируются ПГ –датчика для обоих видов сигнала) 3)ПГ измерения сигнала 4-20(зависит от эталона, или вторичного преобразователя) Это основные составляющие, что забыл, звиняйте… Если для вас свет клином сошелся на 4-20, то если хотите приводите...но есть еще и Modbas,Hard, FOUNDATION Field bus и PROFIBUS, где 4-20 нет и в помине к чему вы там приводить будете мне вот тоже интересно...или вы все это тоже отбрасываете...
novik 60 Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 Не ругайтесь. Правы все. Для преобразователей с токовым выходным сигналом (4-20 мА) - приводиться к 16 мА (хотя и другие токи бывают), для выходного сигнала в виде напряжения - приводиться к напряжению. Для Modbas,Hard, FOUNDATION Field bus и PROFIBUS и для показывающих преобразователей (без выходного сигнала) - приводиться к ВПИ. А вопрос то, первоначально, был про манометр .
east 212 Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 Все верно, наряду с аналоговым выходом (4-20мА, 0-5мА, 0-20мА и наоборот, или вольтовый выход, к примеру 0-10 мВ) есть преобразователи давления с цифровым выходом, то, что вы перечислили плюс еще RS232. У них помимо простого измерения выходного сигнала есть возможность настройки как сенсора, так и преобразователя. К нам, примеру, поступает 95% преобразователей с аналоговым выходом. Давайте разбираться. Вы используете преобразователь давления для измерения давления или перепада давления, и в дальнейшем для передачи информации о давлении к примеру на какой-нибудь контроллер, и далее на сервер и РМ оператора. Сигнал на контроллер от преобразователя в каком виде у вас приходит?
Kmax2000 63 Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 (изменено) Не ругайтесь. Правы все. Для преобразователей с токовым выходным сигналом (4-20 мА) - приводиться к 16 мА (хотя и другие токи бывают), для выходного сигнала в виде напряжения - приводиться к напряжению. Для Modbas,Hard, FOUNDATION Field bus и PROFIBUS и для показывающих преобразователей (без выходного сигнала) - приводиться к ВПИ. А вопрос то, первоначально, был про манометр . ...хорошо, ругаться не будем, но я все же настаиваю, что ПГ СИ зависит от диапазона измерений, а не от его выходного сигнала... 4-20, это всего лишь одно из промежуточных преобразований измерительного сигнала для передачи его на расстояние, просто погрешность этого преобразования обычно отдельно не нормируют, включая по умолчанию в КТ или ПГ прибора...но это ВСЕГО лишь конвертация измеренной величины(прямое на рабочем СИ и обратное преобразование на эталоне)... Мне важно, что прибор измеряет давление и оперирую я информацией о давлении, и сравниваю я не с эталоном тока 4-20мА, а с эталонным грузопоршневым манометром или модулем давления или еще чем то... Поэтому утверждать, что ПГ СИ приводятся к некоему промежуточному преобразованию сигнала, которое может быть, а может и не быть, ИМХО - в корне не верно... Изменено 6 Апреля 2010 пользователем Kmax2000
east 212 Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 Диапазон измерений привязан к выходному сигналу, поэтому на одном и том же диапазоне, например, 100 кПа, погрешность для преобразователя с выходным сигналом 0-5мА или 4-20мА будет различаться.
Kmax2000 63 Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 Диапазон измерений привязан к выходному сигналу, поэтому на одном и том же диапазоне, например, 100 кПа, погрешность для преобразователя с выходным сигналом 0-5мА или 4-20мА будет различаться. С чего она изменится??? Если в паспорте написано 0,5%(от диапазона) то 0,5 кПа и останется, это у вас требования к эталонному миллиамперметру изменятся, чтобы сигнал снять точнее, а эталонный датчик давления с ПГ: 0,1-0,15 кПа как подходил по поверочной схеме для поверки, так и дальше будет подходить...
east 212 Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 Потому что допустимая абсолютная погрешность в одном случае будет 0,080мА (при 4-20), а в другом 0,03мА (при 0-5). Разница почти в 2,5 раза!
Kmax2000 63 Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 (изменено) Потому что допустимая абсолютная погрешность в одном случае будет 0,080мА (при 4-20), а в другом 0,03мА (при 0-5). Разница почти в 2,5 раза! Ну так это же замечательно! Действительно чего это все производители такие глупые??? сделали бы выходной диапазон 0...0,001 мА или 4...4,001 и зашибись...можно любое СИ в РЭД записывать неглядя...абсолютная погрешность будет фантастической и чего это они за 4-20 так держатся... Дарю идею, можете кому-нибудь ее продать... Все устал объяснять Изменено 6 Апреля 2010 пользователем Kmax2000
east 212 Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 Ваша идея абсурдна, т.к. невозможна. Сами подумайте почему выгоднее делать диапазон не от 0, а от 4 мА.
novik 60 Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 Давайте разбираться, как писали выше. Спор о разных вещах. Погрешность естественно нормируется от ВПИ. Т.к. нормируется погрешность измерения . Да, в методиках поверки, для определения погрешности нарисована формула с разностью токов в знаменатели. Но при этом нижнему пределу измерений должен соответствовать выходной сигнал равный 4,000... мА, верхнему - 20.000... мА. Для этого, во многих датчиках предусмотрена настройка преобразователя (ЦАП). По сути эти бедные 16 мА и есть ВПИ. А вот у преобразователей, имеющих показывающее выходное устройство, значение выходного параметра считывается с него. И не важно есть там ток, нет там тока, 4-20 или 0-5. И погрешность определяется соответственно с показаний. Предлагаю закрыть тему.
east 212 Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 Все верно, смотрим методику поверки и думаем. Еще, у всех преобразователей давления есть выходной сигнал, на то он и преобразователь. Т.к. цель создания преобразователя отлична от цели обычного манометра, а именно освободить человека от локального, привязанного к месту установки, контроля давления. Т.е. цель преобразователя- передача информации об измеряемом давлении на большие (или небольшие) расстояния. Вот в чем суть. Т.е. нам важно насколько правильно передается сигнал об измеренном давлении. Ну а потом уже, с помощью простых цифровых преобразований мы получаем информацию в виде единиц давления, и это уже чистый расчет.
Специалисты su215 658 Опубликовано 6 Апреля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 Читаю тему и не могу понять, о чём спор. Вот такой вопрос не из чего возник на работе. Везде пишут класс точности манометра, а про погрешность ничего. Например, когда рядом установлен датчик давления и манометр, то датчик контроляруют по манометру, какая при этом будет разница - многие затрудняются сказать. И вот вопросы: Какая погрешность манометра МТИ с ценой деления шкалы 0-6 кгс/см2 классом точности 0,6? (аналогично с ценой деления шкалы 0-10, 16, 25 кгс/см2 классом точности 1,5?) Как рассчитать погрешность манометров? 1. Погрешность манометра с ВПИ 6 кгс/см2 и КТ 0,6 будет 0,036 кгс/см2. 2. Для манометров КТ 1,5 погрешность будет : для ВПИ 10 кгс/см2 - 0,15 кгс/см2; 16 кгс/см2 - 0,24 кгс/см2 и 25 кгс/см2- 0,375 кгс/см2 . Для манометров обычно нормируется приведённая погрешность, поэтому расчёт простой - абсолютная равна произведению приведённой (класс точности) на ВПИ, делённому на 100. А по датчикам давления, если указано погрешность +- 0,5%, это от измеренного значения погрешность? Если у датчика нормирована относительная погрешность, то да. Если приведённая, тоже от ВПИ. Диапазон измерений привязан к выходному сигналу, поэтому на одном и том же диапазоне, например, 100 кПа, погрешность для преобразователя с выходным сигналом 0-5мА или 4-20мА будет различаться. Если у датчика с ВПИ 100 кПа нормирована, например, приведённая погрешность 0,1, это значит, что в любой точке шкалы датчик измерит давление с точностью +-0,1 кПа. Если нас интересуют показания в миллиамперах, то погрешность на шкале (0...5) мА будет 0,005 мА. Если шкала (4...20) мА, то 0,016 мА. Собственно, это одна и та же погрешность, просто приведённая к разным шкалам.
east 212 Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 Извините, но говорить о приведении погрешности к ВПИ тут вообще неуместно, т.к. бывают датчики к примеру, -100...600 кПа.
Специалисты su215 658 Опубликовано 6 Апреля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 Извините, но говорить о приведении погрешности к ВПИ тут вообще неуместно, т.к. бывают датчики к примеру, -100...600 кПа. В этом случае приводится к 700 кПа. Полный диапазон - аналог ВПИ при измерении давления не от нуля. (В смысле не от атмосферного).
22 сообщения в этой теме
