vjvan1982 0 Опубликовано 19 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2015 Доброго времени суток.Вопрос в следующем:в наличии чек с алкотестера pro100 combi с датой последней калибровки 01.06.2014.Было представлено свидетельств о поверке данного прибора от 15.08.2014.Возникает вопрос:по МП "перед проведением поверки нужно провести корректировку прибора,в ппроцессе проведения поверки корректировка не допускается".Мне непонятно,если проводится корректировка (каллибровка) перед проверкой то на распечатке показаний этого прибора должна быть та же дата когда была проверка. Или она не сохраняется в памяти прибора? Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 20 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2015 а можно МП, а то корректировка и калибровка все-таки не одно и тоже, да и фраза "в процессе проведения поверки корректировка не допускается" сама по себе добавляет неясности Цитата
vjvan1982 0 Опубликовано 21 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 3.2.2 Корректировка показаний анализатора При отрицательных результатах проверки показаний требует- ся произвести корректировку показаний анализатора. Корректировка показаний анализатора проводится в соответ- ствии с инструкцией по корректировке показаний. Инструкция по проведению корректировки показаний анали- затора по отдельному запросу поставляется фирмой-поставщиком в сервисные центры и в организации, имеющие аккредитацию на пра- во поверки анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе. Корректировка показаний анализатора производится в органи- зациях, имеющих оборудование, указанное в таблице 8, а также имеющих техническую документацию по проведению корректиров- ки. Факт проведения корректировки показаний анализатора реко- мендуется отметить в паспорте анализатора в таблице учета техни- ческого обслуживания, например, записью «Корректировка показа- ний». ВНИМАНИЕ! После проведения корректировки показа- ний анализатора, обязательно проведение поверки 3.2.3 Поверка анализатора Поверка анализатора проводится в соответствии с документом МП-242-1467-2012 «Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воз- духе АЛКОТЕКТОР PRO-100 combi. Методика поверки», разрабо- танному и утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 05 декабря 2012 г. 3.2.3.1 Межповерочный интервал – 1 год. 3.2.3.2 Основные средства поверки: – генератор газовых смесей паров этанола в воздухе GUTH модель 10-4D – рабочий эталон 1-го разряда по ГОСТ 8.578–2008 в комплекте со стандартными образцами состава водных растворов этанола ВРЭ-2: ГСО 8789-2006; или – стандартные образцы состава газовых смесей С2Н5ОН/N2 в баллонах под давлением по ТУ 6-16-2956-92: ГСО 8364-2003, ГСО 8366-2003. 3.2.3.3 На поверку анализатор предоставляется с паспортом и свидетельством о предыдущей поверке (при наличии). 3.2.3.4 Перед поверкой рекомендуется выполнить проверку показаний (по 3.2.1.5 или по 3.2.1.6 настоящего РЭ) и при необхо- димости корректировку показаний. 3.2.3.5 Факт проведения поверки рекомендуется отмечать в таблице учета технического обслуживания в паспорте анализатора. Вобщем пока вот это,домой приеду скину ещё,там половину инструкции надо скинуть.Вот указанную методику поверки никак не нацду,она,кстати,не устарела? Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 21 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 судя из того, что вы написали, предшествующая поверке калибровка носит рекомендательный характер, но обязательный порядок поверки в том случае, если прибор подвергался калибровке. В Вашем случае, очевидно, поверка осуществлялась без калибровки ввиду ее проведения в недалеком прошлом. Ну и конечно в соответствии с оговоренным в договоре виде услуг. Цитата
vjvan1982 0 Опубликовано 21 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 Тогда ещё 2 вопроса от дилетанта)) Должны ли быть ещё какие то печати помимо поверительного клейма в свидетельстве о поверке? И каков срок службы электрохимического датчика в данном алкотекторе? Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 22 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2015 Если конструкцией алкотестора не предусмотрено нанесение клейм на корпус прибора, то оттиск клейма поверителя в свидетельстве о поверке подтверждает соответствие прибора метрологическим характеристикам и этого достаточно. срок службы - чисто потребительский термин, производитель гарантирует допустим 200 проб, которые будут выполнены с заявленной точностью. Сколько на самом деле будет работать датчик зависит от сами знаете каких факторов - условия эксплуатации, концентрация определяемого вещества, количество проб, но все это подлежит периодической поверке, и наличие непросроченного свидетельства о поверке в юридическом плане снимает все вопросы о его пригодности. Цитата
vjvan1982 0 Опубликовано 22 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2015 Спасибо.)Всё понятно и ясно. Цитата
katyushka-84 0 Опубликовано 19 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2016 Помогите разобраться.Хотят лишить прав Может ли калибровка быть 23/06/2015 Дата проведения анализа 24/01/2016. А в протоколе указана дата 22/07/2016. Либо чек заведомо с другого прибора. Либо опечатка инспектора. Запрашивать о предоставлении технической документации, сертификата, метрологической проверке прибора? В протоколе одни опечатки не только с этой датой. Есть люди которые сталкивались с подобной ситуацией? Цитата
ZHEKA2702 0 Опубликовано 20 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2021 Уважаемые коллеги нужна методика поверки МП-242-1467-2012. Zheka2702@inbox.ru Цитата
baron06 11 Опубликовано 20 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2021 Пожалуйста пользуйтесь! 1.pdf Цитата
10 сообщений в этой теме
