sarafanovde 1 Опубликовано 19 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2016 Доброго времени суток! Прошу высказать своё мнение по поводу данной методики, критика приветствуется (как и дельные советы). Заранее благодарен! МА на форум.doc Цитата
Igen 70 Опубликовано 19 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2016 Неплохо весьма. Но почему Вы боитесь определять не "Температуру в рабочем пространстве, °С", а её погрешность? Да и лучше оставлять возможность ссужать реальный рабочий объем, стенки понимаете ли... Но это моё мнение. Цитата
pitkovalchuk 19 Опубликовано 19 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2016 Доброго времени суток! Прошу высказать своё мнение по поводу данной методики, критика приветствуется (как и дельные советы). Заранее благодарен! Температура при аттестации 20 плюс минус 5 или меньше а не 20 плюс минус 10. Цитата
39984 52 Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 выскажу свое мнение 1. Зачем так много температур, все используются при испытании ? Разница-то между ними небольшая. 2. Допуски на отклонение температуры имеются ? Отсюда отплясывать по нужной погрешности средств аттестации. 3. Не знаю конструкции камеры, но похоже размещать термометры Вы планируете через отверстие ? ТН-8М имеет длину погружения 160 мм, посмотрите где окажется в шкафу его рабочая зона. (а в п.10 планируете измерять в каждом углу) Это как ? 4. У зонда кабель термостойкий ? Выдержит 110 градусов ? 5. Я бы за основу взял методики заводов-изготовителей (ЛОИП или Теплоприбор) и переделал бы под себя. 6. Термометр взял бы ИзТеха ТЦ1200 с нужным щупом (поддержать импортозамещение) Цитата
sarafanovde 1 Опубликовано 20 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 выскажу свое мнение1. Зачем так много температур, все используются при испытании ? Разница-то между ними небольшая. 2. Допуски на отклонение температуры имеются ? Отсюда отплясывать по нужной погрешности средств аттестации. 3. Не знаю конструкции камеры, но похоже размещать термометры Вы планируете через отверстие ? ТН-8М имеет длину погружения 160 мм, посмотрите где окажется в шкафу его рабочая зона. (а в п.10 планируете измерять в каждом углу) Это как ? 4. У зонда кабель термостойкий ? Выдержит 110 градусов ? 5. Я бы за основу взял методики заводов-изготовителей (ЛОИП или Теплоприбор) и переделал бы под себя. 6. Термометр взял бы ИзТеха ТЦ1200 с нужным щупом (поддержать импортозамещение) 1. Да температур столько, потому что при них проводятся испытания. 2. Основные допуски по температуре +-3 градуса. 3. Конструкция камер это грубо говоря куб с отверстием по центру вверху, в каждом углу - это по геометрическим размерам камеры у стенок ( 8 углов). 4. Да кабель термостойкий проверенно, выдержит. 5. В сущности так и делал 6. Термометр выбирал из наличия, так как приобретение нового сейчас затруднительно... В общем спасибо за мнение! Цитата
sarafanovde 1 Опубликовано 20 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 Неплохо весьма.Но почему Вы боитесь определять не "Температуру в рабочем пространстве, °С", а её погрешность? Да и лучше оставлять возможность ссужать реальный рабочий объем, стенки понимаете ли... Но это моё мнение. Спасибо за мнение! Цитата
sarafanovde 1 Опубликовано 20 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 Неплохо весьма. И это только начало! Моя первая методика Цитата
Lena597 291 Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 Неплохо весьма. И это только начало! Моя первая методика Все нормально, но мы указываем еще характеристики СИ применяемых для аттестации, т.е. термометр .... такого-то разряда или с погрешностью .... И не поняла зачем "персонал, ознакомленный с правилами эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В"? Цитата
sarafanovde 1 Опубликовано 21 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2016 И не поняла зачем "персонал, ознакомленный с правилами эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В"? Нашёл на википедии(Моя ссылка), что есть несколько групп по электробезопасности, в основном они подразделяются на установки до 1000 В и более 1000 В, других вроде бы не предусмотрено, или я чего то недопонимаю? Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 8 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 В 21.04.2016 в 07:35, sarafanovde сказал: Нашёл на википедии(Моя ссылка), что есть несколько групп по электробезопасности, в основном они подразделяются на установки до 1000 В и более 1000 В, других вроде бы не предусмотрено, или я чего то недопонимаю? Люди, вы вообще имеете представление о группах ТБ? Сразу видно.нет.. не касались в жизни Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 8 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 12 часов назад, tarasova.63 сказал: Люди, вы вообще имеете представление о группах ТБ? Сразу видно.нет.. не касались в жизни Вы вообще то видели Дату последнего сообщения? Цитата
владимир 332 1350 Опубликовано 8 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 (изменено) 12 часов назад, tarasova.63 сказал: Люди, вы вообще имеете представление о группах ТБ? Сразу видно.нет.. не касались в жизни А что по ТБ тоже группы бывают? Может всё же по ЭБ Изменено 8 Апреля 2021 пользователем владимир 332 Цитата
12 сообщений в этой теме
