_chip_
Весь контент пользователя _chip_
  1. Как вариант, но дорого... и не совсем амперметр. https://prist.ru/catalog/shunty_tokovye_1/pcs_71000a/
  2. К сожалению у него нормируется погрешность измерений синусоидального сигнала...
  3. _chip_
    Калибровка по ГОСТ РВ 0015-002
    102 фз ст 2 п 29 эталон единицы величины - техническое средство, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины. п. 18. прослеживаемость - свойство эталона единицы величины, средства измерений или результата измерений, заключающееся в документально подтвержденном установлении их связи с государственным первичным эталоном или национальным первичным эталоном иностранного государства соответствующей единицы величины посредством сличения эталонов единиц величин, поверки, калибровки средств измерений ну тогда уж и п. 7 ст 7 тоже "В Российской Федерации должны применяться эталоны единиц величин, прослеживаемые к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин. В случае отсутствия соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин должна быть обеспечена прослеживаемость средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, к национальным эталонам единиц величин иностранных государств."
  4. _chip_
    Прослеживаемость это не только аттестация...
  5. Номер реестра зависит от года выпуска. Если год выпуска 1998 то реестра 2013 он быть никак не может. Соответственно по реестру и выбирается методика
  6. Так, а давно эксперта волнуют требования этих стандартов?
  7. _chip_
    Округление
    Возможно обязаны пользоваться рд-50-98 И там для наружного размера (для накладных СИ) от 10 до 18 мм и 13 квалитету (да даже по 14) используется микрометр с ц.д. 0.01 мм,
  8. На какой пункт критериев ссылаются? Там вопрос по-моему был за знак РСТ (так как это знак росстандарта), а к Ст вопросов пока не было.
  9. А погрешность? Шунт + вольтметр подойдёт? Реестр обязателен?
  10. Если только расширение, то только расширяемая, т.е. только новый адрес.
  11. А можно вопрос? Зачем? У предприятия деньги девать некуда? Или у метрологов куча свободного времени? Я понимаю когда требуют документы заказчиков. А тут сами на себя вешаете хомут.
  12. _chip_
    Поправка к термопаре ППО
    мы такие у себя нашли (производство работает давно), так там ртути мама не горюй. 1 термометр весит грамм 200... а этих термометров около 50 шт... и да там поправки в 0,001 °С. Но нам такие уже не нужны... везде перешли на этс и птсв... так безопаснее...
  13. Ещё раз: Мы не говорим про имод! Мы говорим сначала о расширении на новое место (естественно прописывая в документах что и архив по тому месту и т.д.). Затем сокращаемся по старому адресу. С имод все понятно, там слишком долго без работы сидеть...
  14. Так при расширении на новый адрес, старый никто проверять не будет. Эксперты и будут проверять только новый адрес. Естественно с ПК совмещать это не надо
  15. _chip_
    лазерный интерферометр XL-80
    Так а чем SJ6000 chotest не устраивает? реестр 78010-20 максимально скопирован с xl-80 только при УТ добавили в погрешность 0,02 мкм
  16. 1) Вы же обязаны осуществлять поверку только согласно ОА. Если Вы собираетесь поверять в полном объеме, то конечно надо, не обязательно в этой строчке, а можно и в геометрии как измерители перемещений, скорости например. Мы себе вписали в машины, да и многие уже вписывают в машины, чтоб вопросов было меньше. 2) А чем эти СИ (эталоны) отличаются от тех которыми вы поверяете силу? Это такой же параметр который должен подтверждаться при поверке. Это метрологические характеристики, а не технические, как например сопротивление изоляции. Вот их пока (надеюсь не введут) не надо вписывать в ОА.
  17. Касается, например, катушек р310, 321, 331, они по описанию типа классом точности 0,01 и 0,02, это 4 разряд, но в зависимости от стабильности сопротивления в течении времени их поверяют и на соответсвие 3 и 2 и 1 разряда, если конечно соответствуют ГПС. Т.е. купили 4 разряд, а со временем он может стать 1 разрядом. Но это скорее исключение из правил
  18. Например катушки сопротивления сейчас у Вас 3 разряда, а Вы хотите заявить их на 2 (делается другими эталонами, соответственно дороже, и то 2 разряд Вы сразу не получите, а только через 2 года, и ещё 2 года они будут 3 разряда, а платить будете как за 2) Например у Вас в 1 поддиапазоне 2 разряд, а в остальных 3, так вот мало ли Вы хотите выделить этот 1 поддиапазон отдельно (многие поверители не охотно выделяют поддиапазоны в другие разряды)
  19. А Вы почитайте переписку еще раз, и сразу должно быть понятно, если не понятно, опять читаем, и так пока не закончится день, а завтра все заново. Оно до сих пор говорит с 2020 года. Можете пойти послушать, за это даже денег не просят.
  20. Сравните п. 7.1.5.7 а) гост рв 0015-002, и п.1 Приказа №4. Что это вдруг у нас гост решил ограничить сферу? Министерство же говорит что не только при оценке соответствия. При чем гост вышел после 675
  21. Несёте? Вы бы научились общаться сначала с незнакомыми людьми...
  22. А я написал что противоречит? Я написал что в ГОСТах были формулировки из Приказа №4, а теперь Приказа №4 нет,а есть приказ №675, а формулировки остались ГОСТах остались
  23. Как мне кажется само МО не может определиться что именно относится к сфере. В стандартах размыто, так как многие писались до 2020 года. Так как был приказ №4 если не ошибаюсь от 10.01.2009 и там в перечень измерений включал всего 3 пункта: 1) измерения параметров ВВТ: при контроле и испытаниях. 2) измерения параметров материалов и веществ поставляемых в МО 3) измерения параметров окружающей среды, воздействующих факторов в которых испытывается и эксплуатируется ВВТ и действует личный состав. А теперь вот есть конкретный перечень ИЗМЕРЕНИЙ согласно 102 ФЗ. Как указали выше Приказ 675. Именно из того чем эти измерения проводятся и составляется перечень СИ. Так вот он сделан очень странно. Хоть диапазон по мощности до 1 кВт, больше мощность МО почему-то не интересует. Касаемо выбранных погрешностей: ПГ на Профиль зуба 0.005 %, при 10 мм это 0,5 мкм, гпэ имеет погрешность от 0,8 мкм. Хотел бы я посмотреть на это СИ. И стандарты почему то исправить забыли как мне кажется. Но к сожалению теперь обязаны выполнять как требования ФЗ так и требования стандартов...
  24. Можно, но многие не соглашаются перечислять ворох методик поверки. Т.к. методик на мультиметры вагон...
