Sergey 53 0 Опубликовано 12 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2013 Помогите подобрать аналог генератора Г3-109 импортного производства. Поиск в интеренте результата не дал. Нужен генератор с напряжением на выходе 30 вольт (можно и больше)на нагрузке 600 Ом. Желательно наличие симметричного выхода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 609 Опубликовано 12 Апреля 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2013 (изменено) Если найдете сообщите результаты. Мне несколько лет назад оказалось проще к Г3-123 подключить УНЧ. Сейчас появилось достаточное количество источников сигнала для электродинамических вибростендов различной мощности. Может быть они Вам подойдут. У них частотный диапазон от единиц Гц, до 5 - 20 кГц. Правда, нагрузка, как правило, единицы Ом. P.S. Нагрузка единицы Ом - обмотка возбудителя. Обычно (8 - 10) Ом. Изменено 12 Апреля 2013 пользователем scbist Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 309 Опубликовано 12 Апреля 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2013 Нужен генератор с напряжением на выходе 30 вольт (можно и больше)на нагрузке 600 Ом. такой пойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey 53 0 Опубликовано 13 Апреля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2013 Думаю что пойдет.Вот еще он был бы в реестре. Тогда замечательно было. А Вы не кинете ссылку где его можно приобрести? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 309 Опубликовано 13 Апреля 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2013 Думаю что пойдет.Вот еще он был бы в реестре. Тогда замечательно было. А Вы не кинете ссылку где его можно приобрести? у нас, но в госреестр включать будем включить как совместный брэнд АКИП-TOELLNER и после источников АКИП-TOELLNER , для запроса цены пошлите запрос на info@prist.ru , но поскольку это сделано в Германии, из Германских комплектующих, Гераманскими рабочими, то цена будет соответствующая :)/> Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey 53 0 Опубликовано 13 Апреля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2013 Спасибо понял. В понедельник отправлю Вам запрос.Удачных выходных.Спасибо за помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
РЭСистемы 12 Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2013 генератор в реестре № 43346-09 для автоматизированной поверки частотомеров "Установка для поверки аналоговых и цифровых частотомеров У5023М" http://www.irsural.r...etrology/u5023m Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikirov 0 Опубликовано 20 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября 2017 Тоже подбираю замену Г3-109. С тех пор ничего нового нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikirov 0 Опубликовано 20 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября 2017 В 13.04.2013 в 08:18, Дедюхин А.А. сказал: у нас, но в госреестр включать будем включить как совместный брэнд АКИП-TOELLNER и после источников АКИП-TOELLNER , для запроса цены пошлите запрос на info@prist.ru , но поскольку это сделано в Германии, из Германских комплектующих, Гераманскими рабочими, то цена будет соответствующая :)/> Его как средство измерения так и не утвердили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 309 Опубликовано 20 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября 2017 11 часов назад, nikirov сказал: Его как средство измерения так и не утвердили? спрос на них не большой, есть другие текущие задачи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
