Volodia 0 Опубликовано 14 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2013 Необходима помощь с молоковозами. Наша лаборатория производит мерные линейки для измерения объема молока в емкости но на эти линейки нет никакой документации. Как необходимо заверить что эта линейка именно для этого молоковоза и чем руководствоваться при изготовлении такой линейки какими документами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
БМО 73 Опубликовано 15 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля 2013 Необходима помощь с молоковозами. Наша лаборатория производит мерные линейки для измерения объема молока в емкости но на эти линейки нет никакой документации. Как необходимо заверить что эта линейка именно для этого молоковоза и чем руководствоваться при изготовлении такой линейки какими документами. Производите - если нужна поверка, пройдите утверждение типа СИ для внесения в ГРСИ (это если измерения в сфере ГРОЕИ). А вообще читайте закон 102-ФЗ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 15 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля 2013 Проблема, наверное в том, что цистерна каждого молоковоза индивидуальна, а значит индивидуальна должна быть линейки, либо калибровку линейки проводить для каждого молоковоза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 15 Апреля 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля 2013 Проблема, наверное в том, что цистерна каждого молоковоза индивидуальна, а значит индивидуальна должна быть линейки, либо калибровку линейки проводить для каждого молоковоза. Можно и обычную стандартную линейку, а к ней индивидуальную градуировочную таблицу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 503 Опубликовано 4 Июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2013 <br /><br />Проблема, наверное в том, что цистерна каждого молоковоза индивидуальна, а значит индивидуальна должна быть линейки, либо калибровку линейки проводить для каждого молоковоза.<br /><br />Можно и обычную стандартную линейку, а к ней индивидуальную градуировочную таблицу.<br /> Это более цивилизованный метод. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RubiK 0 Опубликовано 6 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2018 Доброго времени всем! Подскажите пожалуйста как выглядит клеймо о прохождении поверки, которое на табличку автоцистерны наносится?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
