Никола2707 0 Опубликовано 13 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2013 Добрый день,. Прошу помощи в следующем вопросе: имеется расходомер Rosemount 8705 (Ду 200) с механической деформацией футеровки сенсора (вылезла/сместилась на 0.8 мм). Подскажите, как заправить её обратно??? и можно ли вообще её заправить? Материал футеровки тефлон. Цитата
Каргапольцев 8 Опубликовано 13 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2013 (изменено) Добрый день,. Прошу помощи в следующем вопросе: имеется расходомер Rosemount 8705 (Ду 200) с механической деформацией футеровки сенсора (вылезла/сместилась на 0.8 мм). Подскажите, как заправить её обратно??? и можно ли вообще её заправить? Материал футеровки тефлон. Лучше все-таки в Эмерсон - Метран обратиться. По гарантии, если не закончилась - один вариант, после гарантии - другой. Можно поискать возможности ремонта в регионах. Вполне возможно, что перефутеруют фторопластом. Даже и проливку и поверку проведут. Но последствия вам самим оценивать. Это все равно, что вы свою Хорошую машину загнали в ремонтную мастерскую в райцентре... И вообще, 0,8 мм - есть причина для тревоги ? Она по фланцу расползлась, или вы как то по другому измеряли ? В чем причина беспокойства ? Изменено 13 Мая 2013 пользователем Каргапольцев Цитата
Никола2707 0 Опубликовано 13 Мая 2013 Автор Жалоба Опубликовано 13 Мая 2013 Лучше все-таки в Эмерсон - Метран обратиться. По гарантии, если не закончилась - один вариант, после гарантии - другой. Гарантия закончилась, а Метран в таких случаях предлагает заменить сенсор, а это, сами понимаете, весь расходомер. И вообще, 0,8 мм - есть причина для тревоги ? Она по фланцу расползлась, или вы как то по другому измеряли ? В чем причина беспокойства ? Ошибся...извините...- 8 мм. (футеровка выступает на фланец, который должна облегать, на 8 мм). Есть рекомендация устная от поставщика - с помощью бондажа, сделанного из 2-х кусков фанеры, с 2-х сторон стягивать футеровку шпильками. Однако зная цену этим расходомерам( а их 4 шт.) - как-то боязно. Вот думаю, может кто-нибудь так уже делал и подскажет мне ньюансы. Цитата
Каргапольцев 8 Опубликовано 13 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2013 Лучше все-таки в Эмерсон - Метран обратиться. По гарантии, если не закончилась - один вариант, после гарантии - другой. Гарантия закончилась, а Метран в таких случаях предлагает заменить сенсор, а это, сами понимаете, весь расходомер. И вообще, 0,8 мм - есть причина для тревоги ? Она по фланцу расползлась, или вы как то по другому измеряли ? В чем причина беспокойства ? Ошибся...извините...- 8 мм. (футеровка выступает на фланец, который должна облегать, на 8 мм). Есть рекомендация устная от поставщика - с помощью бондажа, сделанного из 2-х кусков фанеры, с 2-х сторон стягивать футеровку шпильками. Однако зная цену этим расходомерам( а их 4 шт.) - как-то боязно. Вот думаю, может кто-нибудь так уже делал и подскажет мне ньюансы. Это кто из поставщиков Rosemount рекомендует фанеру по фланцам ставить ? Если не секрет, назовите поставщика. Цитата
libra 561 Опубликовано 14 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2013 Это кто из поставщиков Rosemount рекомендует фанеру по фланцам ставить ? Если не секрет, назовите поставщика. Однозначно не получиться. Перефутеровку скорее всего возможно сделать, если токаря толковые есть и материал. Другой вопрос в том, что если заменой электродов не занимались, то и не беритесь за перефутеровку. Цитата
5 сообщений в этой теме
