barito 3 Опубликовано 1 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2018 1 час назад, Багаутдинов сказал: Расчет погрешности необходимо вести так как это прописано в методике поверке, кроме того поверку необходимо проводить в условиях оговоренной методикой поверки! в МП определяют только основную ПГ при 20 С, вопрос в другом, как рассчитывать полную погрешность газосигнализатора в рабочих условиях эксплуатации. Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 1 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2018 53 минуты назад, barito сказал: в МП определяют только основную ПГ при 20 С, вопрос в другом, как рассчитывать полную погрешность газосигнализатора в рабочих условиях эксплуатации. зачем? Если при утверждении типа определены все метрологические характеристики, зачем что то надумывать? Цитата
barito 3 Опубликовано 1 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2018 для расчета ПГ измерительного канала в котором установлен этот газосигнализатор Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 1 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2018 2 часа назад, barito сказал: для расчета ПГ измерительного канала в котором установлен этот газосигнализатор нужно брать ту погрешность которая определена при утверждении типа - это законный путь и им нужно пользоваться! Цитата
Opop 0 Опубликовано 11 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2022 Добрый день! Подскажите пожалуйста, в соответствии с пунктом 5.3.6 ГОСТ 34741- 2021 «Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа» выполнение газоопасных в помещениях ГРП, колодцах, туннелях, коллекторах при объемной доле газа в воздухе более 20% от НКПР и/или содержании кислорода менее 20% не допускается. Газоанализатором мы измеряем концентрацию метана в % об. д., и как я понимаю, она не должна превышать 20% НКПР - 0,88 % об.д, хотя в различных источниках указывается, что НКПР метана равен 4,4 % об.д. Цитата
30 сообщений в этой теме
