spektr1970 1 Опубликовано 7 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2013 Предприятие приобрело 4 источника питания Б5-71/4-ПРО. У всех пульсация выходного тока в режиме стабилизации тока превышает заявленные 5 мА (получается не менее 15 мА). Кто встречался с такими проблемами, подскажите, что делать? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 363 Опубликовано 7 Июня 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Июня 2013 что делать? прежде всего необходимо предъявить официальную претензию поставщику; пусть все разъяснит, может вы ошибаетесь Цитата
spektr1970 1 Опубликовано 7 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 7 Июня 2013 что делать? прежде всего необходимо предъявить официальную претензию поставщику; пусть все разъяснит, может вы ошибаетесь Поставщик говорит, что нужно включить фильтр на В3-57, получается 9 мА (в методике поверки, конечно, нет такого). Приборы возвратились с такими же характеристиками. Пробовать возвратить деньги, менять на аналоги? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 363 Опубликовано 7 Июня 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Июня 2013 Поставщик говорит, что нужно включить фильтр на В3-57, получается 9 мА (в методике поверки, конечно, нет такого). Приборы возвратились с такими же характеристиками. Пробовать возвратить деньги, менять на аналоги? это фильтр режет полосу до 100 кГц найти б фильтр до 1 кГц, так пульсаций вообще не будет и я что-то не встречал, что при таких измерениях надо включать фильтр у В3-57 Цитата
электрик 9 Опубликовано 7 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2013 Здравствуйте Б5-71/4-ПРО Честно еще не поверял но во всех методиках фильтр не был нужен до этого В3-57 используют специально из за широкого диапазона частот а вам предлагают его сузить потом какую нагрузку вы используете ? можете скинуть методику поверки на данный прибор интересно ? Цитата
5 сообщений в этой теме
