Kryak 0 Опубликовано 16 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2013 Здравсвуйте, помогите пожалуйста решить задачу. Искал формулы и похожии задачи, но ничего полезного особо ненашлось. Задача: ------------------------- Определить класс точности амперметра с пределом измерения 1 A, поверяемого с помощью компенсатора постоянного тока. Поверяемым точкам шкалы амперметра 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 A соответствуют значения токов, измеренные компенсатором: 0.2038, 0.3976, 0.6009, 0.8021, 0.9982 A. -------------------------------------- Буду благодарен, если подскажите какие формулы надо применять и общий принцип решения. Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 16 Июня 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Июня 2013 Класс точности это приведенная поргешность. Т.е., если мы говорим, что класс точности амперметра на пределе 1 А, напрмер, 0,5, то это значит, 0,5 % от 1 А - 0,005 А во всем диапазоне. Если Вы измеряете 0,2 А или 1 А, поргешность принимается равной 0,005 А. Кстати, исходя из этого есть рекомендация, что измерения необходимо проводить не в начале шкалы, а в конце. Попробуйте применить эту информацию к своей задаче. Не забудьте, что класс обозначается не совсем произвольными числами. Цитата
Kryak 0 Опубликовано 16 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 Июня 2013 Класс точности это приведенная поргешность. Т.е., если мы говорим, что класс точности амперметра на пределе 1 А, напрмер, 0,5, то это значит, 0,5 % от 1 А - 0,005 А во всем диапазоне. Если Вы измеряете 0,2 А или 1 А, поргешность принимается равной 0,005 А. Кстати, исходя из этого есть рекомендация, что измерения необходимо проводить не в начале шкалы, а в конце. Попробуйте применить эту информацию к своей задаче. Не забудьте, что класс обозначается не совсем произвольными числами. Большое спасибо за разъяснение Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 17 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 (изменено) Определить класс точности амперметра с пределом измерения 1 A, поверяемого с помощью компенсатора постоянного тока. Поверяемым точкам шкалы амперметра 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 A соответствуют значения токов, измеренные компенсатором: 0.2038, 0.3976, 0.6009, 0.8021, 0.9982 A. ПП = (Хизм - Хшк)/Хшк*100% где Хизм - полученное значение тока на амперметре Хшк - нормирующее значение, в данном случае - шкала прибора (от 0 до 1 А) например:(0,9982 - 1,0000)/1,000*100= -0,18 % Вычисляете по всем точкам, берёте из них наибольшее значение (по модулю) и подбираете ближайшее значение из стандартного ряда классов точности (в большую сторону). Это одна из основных формул, которые вам должны были дать на лекциях. Странно, что вы этого не знаете. Изменено 17 Июня 2013 пользователем Lyuba Цитата
enauditor1997 0 Опубликовано 12 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2013 (изменено) По теме "класс точности" очень аккуратно и доходчиво, на мой взгляд новичка, написано тут: МОЗМ Международная рекомендация № 34 "Классы точности средств измерений", только она древняя, переведена на русский ВНИИМС в 1982 году. http://www.fundmetrology.ru/depository/04_IntDoc_all/R_R_34.pdf А ссылается на неё тоже удобопонимаемая книжка: Мокров Ю. "Метрология, стандартизация, сертификация" http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/mokr/03.php Это кроме ГОСТ 8.401-80. Спасибо форуму, а то от обилия непривычных терминов голова кругом шла. Изменено 12 Августа 2013 пользователем enauditor1997 Цитата
5 сообщений в этой теме
