Леонид 29 Опубликовано 27 Ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2009 Здравствуйте.Подскажите пожалуйста где можно поверить образцовый динамометр сжатия типа ДОСМ-3-2000 до 2000кН.Ранее поверяли его во ВНИИМе г.Санкт-Петербург. Но там установка только до 1000кН. Соответственно и поверялся динамометр только до этой величины.А хотелось бы поверить его на полную нагрузку т.к. для работы 1000кН иногда не хватает.Может где в Москве есть такая силозадающая установка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 951 Опубликовано 27 Ноября 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2009 У нас эталон только до 1000 кН Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Леонид 29 Опубликовано 27 Ноября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2009 (изменено) У нас эталон только до 1000 кН Я заранее извиняюсь,не подумайте,что снова начинаю придираться к работникам ЦСМ.Но как вы тогда поверяете пресса испытательные с пределом измерения 1250 и 2500 кН? У нас у работников ЦСМа тоже динамометр только на 1000кН.У нас у самих есть до 2000,но поверить где его на весь предел мы не знаем,поэтому поверен он у нас только до 1000..Может в Армавире ни ЗИМе есть такая установка? Но правда вроде мне там говорили,что возили динамометр свой на поверку куда -то в Москву.Но куда... Изменено 27 Ноября 2009 пользователем Леонид Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 951 Опубликовано 27 Ноября 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2009 Но как вы тогда поверяете пресса испытательные с пределом измерения 1250 и 2500 кН? Никак В нашей области аккредитации ВПИ 1000 кН Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Леонид 29 Опубликовано 27 Ноября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2009 Никак В нашей области аккредитации ВПИ 1000 кН Т.е в вашем регионе нет испытательных прессов свыше 1000кН ? Неужели и в этом нам снова "повезло",у нас еще есть и П-125 и П-250,ПСУ-250. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 27 Ноября 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2009 Попробуйте или в Ростест, или в Менделеевский ЦСМ, в каком-то из наших филиалов, кажется есть что-то подобное, хотя не уверен. У нас только до 500. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Леонид 29 Опубликовано 27 Ноября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2009 Попробуйте или в Ростест, или в Менделеевский ЦСМ, в каком-то из наших филиалов, кажется есть что-то подобное, хотя не уверен. У нас только до 500. Спасибо за ответ,попытаюсь обратиться в ваш центральный Менделеевский ЦСМ со своим вопросом. А прессы значит поверяете до 100т.с. http://www.kcsm.ru/metrology/poverka/2-poverkamech.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 27 Ноября 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2009 Честно говоря, в этой области плохо разбираюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Леонид 29 Опубликовано 28 Ноября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября 2009 Честно говоря, в этой области плохо разбираюсь. Так там почти как и везде.Поверка осуществляется при помощи образцового динамометра(или нескольких динамометров) по нескольким точкам диапазона измерения.И одна из этих точек наибольший передел.Получается что при поверке пресса на 2500кН динамометром до 1000кН мы(точнее поверитель) нарушаем требования по поверке.Т.е проводим поверку не полностью и соответственно есть два варианта: или написать ограничения в использовании данного СИ или....написать что все в порядке А да,есть еще и третий вариант,не поверять совсем,т.к. данные СИ находятся вне зоны аккредитации.Только интересно что делать владельцу этих СИ в случае,если ему откажут в поверке? Ну да это ладно,спасибо за ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Леонид 29 Опубликовано 1 Декабря 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2009 В Ростест-Москва предварительно сказали,что поверяют данные приборы.Точнее ответят через неделю т.к. машина у них на профилактике.Спасибо su215 за наводку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
