Поверка плотномеров 7835
tosha_l
Добрый день.
Сложилась такая ситуация, при проведение поверки плотномера 7835 погрешность увеличивается с увеличением давления, на давлении 10 бар погрешность 0,6 кг/м3, при давлении 15 бар погрешность 1,2 кг/м3, при давлении 20 бар погрешность 2 кг/м3, сходимость пикнометров при определении плотности составляет от 0,01 до 0,09 кг/м3, что говорит о том, что плотность измеренная пикнометрами достоверна.
Возникла проблема с вычислениями коэффициентов плотномера 7835, проблема заключается в отсутствии методики градуировки плотномера 7535. Если у кого есть данные методики, поделитесь пожалуйста, буду очень благодарен. Если будет расчет в экселе, можно будет договориться о стоимости, очень срочно нужно, так как СИКН может не пройти ежегодную поверку.
Заранее всем спасибо.
Посмотрите в этой теме пожалуйста. там все документы есть.
http://metrologu.ru/index.php?showtopic=1992&hl=2302&st=0
p.s.
Вообще у меня был случай когда плотномеры не шли на разном давлении. т.к. градуировать нам не разрешили, то мы из 6-ти плотномеров подобрали два. один из которых на мельньком давлении имел небольшую погрешность (второй на пределе допустимого по МВИ), а на большом давлении они менялись местами.
2302-1МГ-2003.doc
  • 1 год спустя...
p.s.
Добрый день, всем. Помогите, буду очень признателен, если кто нибудь вышлет протокол с формулами определения температурных коэффициентов К18, К19 и коэффициентов давления К21А, К21В в Excel-форме для градуировки преобразователя плотности 7835 по любой методике, желательно по МИ 2302-1МГ-2003.
