8 сообщений в этой теме
Уважаемые коллеги, разъясните: при серийном производстве составных частей ВВТ заказчик требует, чтобы зарубежные СИ, утвержденного типа с действующим сертификатом (источники питания PST-3202, Китай)выбирались из Спецраздела Госреестра СИ, требует разрешении на применение СИ от 3 ЦНИИ МО РФ. На основании каких НД он может это требовать, какие основные требования предъявляются к СИ при серийном производстве узлов, блоков?
С военными НД трудно помочь, в инете их мало, они или ДСП или секретные, сведений какие из них действующие не найдёшь. А оно вам надо? Если у представителя ВП написано, что должно быть так, то спорить с ним практически бесполезно, как и просить что-то доказать
в том то и дело, что заказчик НД назвать не может, мотивирует требование тем, что "привык" к тому, что другие, заменяемые зарубежные СИ выбраны из Спецраздела (анализаторы цепей).
Это из Приказа МО РФ № 245:
35. Наличие сертификата об утверждении типа СИ является обязательным условием для их серийного изготовления, выпуска единичными экземплярами или разовыми партиями и дает право на поставку СИ (закупку за рубежом) для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации.
36. Средства измерений, тип которых утвержден с участием Метрологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, регистрируются в специальном разделе Государственного реестра средств измерений, который ведет 32 ГНИИИ МО совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы.
41. Порядок испытаний и утверждения типа СИ устанавливается ГОСТ РВ 8.560 «Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений военного назначения. Испытания и утверждение типа».
Особенности испытаний и утверждения типа СИ, не предназначенных для серийного выпуска и изготавливаемых (закупаемых) в единичных экземплярах или разовыми партиями, определяются МИ 2376 «Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения, оформления, рассмотрения результатов испытаний и утверждения типа средств измерений военного назначения, не предназначенных для серийного выпуска или ввозимых из-за рубежа единичными экземплярами».
Особенности испытаний для целей утверждения типа зарубежных СИ, закупаемых для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, определяются отдельным документом Министерства обороны Российской Федерации. Заявки заказывающих управлений Министерства обороны Российской Федерации на закупку зарубежных СИ подлежат обязательной экспертизе в 32 ГНИИИ МО. Испытания зарубежных СИ проводятся, как правило, на базе фирм-изготовителей этих СИ.
42. Порядок регистрации СИ с утвержденным типом определяется МИ 2320 «Положением о специальном разделе Государственного реестра средств измерений».
здравствуйте! не хочу вас огорчать, но 245 приказ отменен приказом МО РФ №3750 2012 года ( хотя суть примерно та же). а по поводу товарища 530стрела как специалист в данной области распишу всё по порядку.
итак, заказчик вам предъявляет требования согласно следующих документов. во-первых при поставке системы, или конкретных си ( в любом случае для военных это ВВТ) они должны пройти метрологическую экспертизу в соответствии с ГОСТ РВ 8.573-2000 , далее во втором абзаце данного ГОСТа указывается, ЧТО ВСЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ВОЙСКА В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ РАЗРЕШЕННЫХ К ПОСТАВКЕ В ВС РФ. (вот они то как раз и зарегистрированы в спец разделе Госреестра). а вот если ваши СИ (источники питания PST-3202, Китай) не входят в данный раздел ( а они , поверьте мне , не входят), то тогда вы должны направить запрос в ГНМЦ МО РФ ( бывший 32 ЦНИИ МО РФ) о возможности применить данное СИ в ВС РФ. процедура кстати тоже довольно утомительная.и вот когда ГНМЦ (товарищ Швыдун) даст вам заключение о возможности применения данного СИ в войсках, вы смело можете поставлять заказчику ваше оборудование и будете правы!!!
Изменено пользователем Angara
Подождите, Уважаемый Angara, специалист в данной области.
Вопрос-то был не про поставку в ВС РФ источников питания производства Китай, а про их использование в производстве иных подконтрольных ПЗ изделий (это могут быть не СИ).
Есть мысли и нормативка по этому поводу?
Изменено пользователем Elyssia
ФЗ 102 п.10 ч.3 ст.1 осуществление деятельности в сфере обороны и безопасности.
Из законодательства о безопасности РФ виды деятельности в сфере обороны для предприятий:
- выполняют договорные обязательства, предусмотренные государственным контрактом, заключенным на выполнение государственного оборонного заказа на создание объектов военной инфраструктуры, обеспечение энергетическими и другими ресурсами, производство, поставки и ремонт вооружения и военной техники, другого военного имущества, а также договорные обязательства по подрядным работам и предоставлению услуг для нужд Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и федеральных органов;
Там еще есть, вроде бы лицензионные требования, аудит в Оборонсертифик. Да еще простое правило: заказчик так хочет, не нравится - откажись. Хотя, вроде бы, отказаться от мобилизационного задания или от гособоронзаказа нельзя.
а использовать, по сути, вы можете любое средство измерения, утвержденного типа и прошедшее поверку (102-фз). тогда действительно стоит разобраться, о чем всё-таки идет речь, о поставке или производстве.
