aveluska 0 Опубликовано 18 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2013 Хотелось бы узнать, как организован учет СИ в крупных производственных компаниях. Как контролируют метрологи учет всех средств измерений,как индетифицируют? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 18 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2013 Хотелось бы узнать, как организован учет СИ в крупных производственных компаниях. Как контролируют метрологи учет всех средств измерений,как индетифицируют? В крупных кампаниях МС не может контролировать поверку всех СИ. Для этого в подразделениях назначаются ответственные за метрологическое обеспечение, а иногда и несколько по числу участков, которые подают сведения о наличии СИ в них. С помощью метролога определяется куда отнести СИ – Те что в СГРОЕИ в поверку, какие-то в калибровку, а некоторые просто оставить без МО. Общий график составляет метролог, причём если СИ очень много, то отдельно по видам измерений. Контроль выполнения этого графика тоже лежит на метрологах, а вот за выполнение работ неповеренными СИ отвечают ответственные в подразделениях. Покупка новых СИ обязательно через согласование в МС. Организация собственной поверки большинства СИ очень желательна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mitrix 1 Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2013 Хотелось бы узнать, как организован учет СИ в крупных производственных компаниях. Как контролируют метрологи учет всех средств измерений,как индетифицируют? Тут еще зависит от количества СИ на предприятии. При незначительном количестве, можно контролировать выполнение графика с помощью офисных программ. При большом количестве желательно обзавестись специализированными программами (СУБД и пр). У нас идентификация идет по зав номеру и типу СИ. Все СИ внесены в базу данных, разработана процедура по вводу и выводу из эксплуатации СИ. Вопрос же о назначении ответственных в подразделениях к сожалению буксует. Дело в том что обслуживанием СИ занимается подрядная организация на договорной основе по наряд заказам с абонентской платой. Они не хотят брать на себя ответственность за выполнение графика поверки/калибровки ссылаясь на тот факт, что якобы не всегда технологи им разрешают демонтаж СИ в поверку, даже при наличии подмены это не всегда рально сделать, т.к. требует остановку непрерывного агрегата. Назначать кого-то из числа технологов тоже не верно, они далеки от этого вопроса. Пытаемся конечно всякими распоряжениями как-то водрузить ответственность на обслуживающую организацию. Но единого понимания от всех сторон нету. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sapovvv 4 Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2013 Хотелось бы узнать, как организован учет СИ в крупных производственных компаниях. Как контролируют метрологи учет всех средств измерений,как индетифицируют? На нашем предприятии учет ведется с помощью Дельта-СИ (АРМ-Метролог). Сама база постоенная по виду измерений (механические, радиоизмерения и пр.), что соответствует лабораториям. Почти все данные о СИ введены в ней: что, где, когда, зачем и почему - все там))). Не могу сказать что Дельта-СИ очень правильная программа, но без нее сейчас некуда. Идентификация идет по виду измерения и заводского номера, если есть спорный момент - то включается тип СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilya_s85 0 Опубликовано 14 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2015 Кто может сказать с указанием документа в подверждение. Необходимо ли иметь бумажный паспорт на СИ или данный вид документа уже утрачивает свою силу, если СИ калибруется на нашем предприятии и никогда не выйдет за его пределы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 14 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2015 Кто может сказать с указанием документа в подверждение. Необходимо ли иметь бумажный паспорт на СИ или данный вид документа уже утрачивает свою силу, если СИ калибруется на нашем предприятии и никогда не выйдет за его пределы. Если Вы аккредитованы, то должны выполнять требования установленные при аккредитации, если нет порядок ведения документации определяете сами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilya_s85 0 Опубликовано 8 Октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2015 требования установленные при аккредитации, если нет порядок ведения документации определяете сами Вообще конечно акрелитованы. Но я вообще спрашивал в общем случае, например если мы буде готовиться к акредитации то могу ли я указать данные приборы как писал выше. если нет то почему и согласно какого документа. Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 198 Опубликовано 8 Октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2015 Вообще конечно акрелитованы. Если аккредитованы на выполнение работ в ОЕИ, то не задавайте глупых вопросов. А в общем случае: все требования к учету СИ должны быть прописаны в РК, которое должно соответствовать "Критериям аккредитации". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
