Беламерзаев Андрей 3 Опубликовано 20 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 Располагаем оборудованием для проведения поверки ТТ и ТН до 35КВ. Хотим расшириться до 110 КВ. Прошу подсказать какое необходимо оборудование. Вот то что имеем: Трансформатор напряжения НЛЛ -35 УХЛ 4-2 Трансформатор напряжения НЛЛ -6 УХЛ 4.2 Трансформатор напряжения НЛЛ-10 УХЛ 4.2 Компаратор СА 507 Трансформатор тока измерительный И56М Нагрузочное устройство НТТ 50.5 Цитата
petr.ackye 4 Опубликовано 20 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 (изменено) Располагаем оборудованием для проведения поверки ТТ и ТН до 35КВ. Хотим расшириться до 110 КВ. Прошу подсказать какое необходимо оборудование. Вот то что имеем: Трансформатор напряжения НЛЛ -35 УХЛ 4-2 Трансформатор напряжения НЛЛ -6 УХЛ 4.2 Трансформатор напряжения НЛЛ-10 УХЛ 4.2 Компаратор СА 507 Трансформатор тока измерительный И56М Нагрузочное устройство НТТ 50.5 Для ТН : 1. Регулируемый источник высокого напряжения от 0 до 150 кВ мощностью 50-70 кВА и/или (при поверке трехфазных групп на месте установки) регулируемый источник переменного напряжения от 0 до 150 В (ЛАТР) 40 А. 2. Эталонный делитель напряжения 110 кВ и/или эталонный трансформатор напряжения 110 кВ. 3. Ну и нагрузочное устойство 100/57.7 В 0-400 ВА. Для ТТ : 1. Регулируемый источник тока хотя бы до 1000 А, а лучше 5000 А (длительный режим) 2. Эталонный ТТ тоже лучше до 5000 А, хотя на первое время и вашего И56М 1-1000 А должно хватить 3. Возможно еще 2-3 шт. НТТ 50.5 - встечаются ТТ и 400 ВА. Ну и штанга и указатель 110 кВ. Провода, кабели, струбцины, ПЗ, перчатки, коврики подразумеваю у Вас есть. ИМХО проще лабораторию на колесах прикупить. Изменено 20 Сентября 2013 пользователем petr.ackye Цитата
Беламерзаев Андрей 3 Опубликовано 23 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2013 (изменено) Спасибо за ответ. У нас есть Газель которую мы нафаршируем этим добром. Изменено 24 Сентября 2013 пользователем Andrey05 Цитата
saz-yur 10 Опубликовано 24 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 Располагаем оборудованием для проведения поверки ТТ и ТН до 35КВ. Хотим расшириться до 110 КВ. Прошу подсказать какое необходимо оборудование. Вот то что имеем: Трансформатор напряжения НЛЛ -35 УХЛ 4-2 Трансформатор напряжения НЛЛ -6 УХЛ 4.2 Трансформатор напряжения НЛЛ-10 УХЛ 4.2 Компаратор СА 507 Трансформатор тока измерительный И56М Нагрузочное устройство НТТ 50.5 Как вариант: ТН Источник регулируемого однофазного напряжения переменного тока УИВ-100: – диапазон регулирования напряжения переменного тока, кВ …………………… 0,1…120; – максимальная мощность, кВ∙А ……………………………………………………………... 8; – относительная погрешность встроенного измерителя при уставке напряжения, % …. 1,5 Магазин нагрузок МР 3025 (100 В): – номинальное напряжение переменного тока, В ……………………………………….. 100; – воспроизводимые нагрузки, В∙А ……………………………………………... от 1,25 до 80; – номинальный коэффициент мощности …………………………………………………. 0,8. Магазин нагрузок МР 3025 (57,7 В): – номинальное напряжение переменного тока, В …………………………………… 100/√3; – воспроизводимые нагрузки, В∙А …………………………………………….. от 1,25 до 80; – номинальный коэффициент мощности ………………………………………………… 0,8. Делитель напряжения ДН 160пт: – диапазон рабочих напряжений переменного тока частотой 50 Гц, кВ……… от16 до 153; – номинальные значения масштабных множителей ………………………. 350; 1100; 2200; – пределы погрешности по напряжению, % ……………………………………………. ± 0,1; – угловая погрешность, мин ……………………………………………………………….. ± 5. Автотрансформаторы TDGC 2-3-B, TDGC 2-9B ТТ Регулируемый источник переменного тока РИТ-5000: – диапазон воспроизведения силы переменного тока, А ………………………. от 0 до 6000; – максимальная мощность, В∙А …………………………………………………………... 4000. Трансформатор тока измерительный лабораторный ТТИ-5000.5: – номинальное напряжение переменного тока, кВ …………………………………….. 0,66; – номинальные значения первичного тока, А ……………………… 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; – номинальный вторичный ток, А ………………………………………………………….. 5; – класс точности …………………………………………………………………………… 0,05; – номинальная мощность нагрузки при cos φ=1, В∙А ……………………………………… 5. Магазин нагрузок для поверки трансформаторов тока МР 3027: – номинальные значения вторичного тока трансформаторов, А …………………….. 1 и 5; – диапазон воспроизводимых нагрузок, В∙А ……………………………………… от 0 до 50; – погрешность воспроизведения нагрузки, % ……………………………………………... ± 4. Цитата
WadRud 39 Опубликовано 25 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 У нас есть Газель которую мы нафаршируем этим добром Коллега! Купить фарш не главное, попробуйте доказать компетентность Газели и её содержимого. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 26 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2013 попробуйте доказать компетентность Газели и её содержимого. А это то зачем? Цитата
Беламерзаев Андрей 3 Опубликовано 27 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2013 У нас есть Газель которую мы нафаршируем этим добром Коллега! Купить фарш не главное, попробуйте доказать компетентность Газели и её содержимого. Доказать компетентность Газели? для чего? Цитата
7 сообщений в этой теме
