Slava 2 Опубликовано 19 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта 2010 Касательно Типовой инструкции. Из п.3.96 не следует, что все СИ подпадают под ГМКиН. Далее говорится: "3.99. Организация должна обеспечить: своевременное представление в поверку средств измерений (СП), подлежащих государственному контролю и надзору; проведение работ по калибровке СИ, не подлежащих поверке;" Т.е. что-то и калибровке подлежит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 19 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта 2010 Касательно Типовой инструкции. Из п.3.96 не следует, что все СИ подпадают под ГМКиН. Далее говорится: "3.99. Организация должна обеспечить: своевременное представление в поверку средств измерений (СП), подлежащих государственному контролю и надзору; проведение работ по калибровке СИ, не подлежащих поверке;" Т.е. что-то и калибровке подлежит. Это типовая методика, на её основе могут составляться местные, не противоречащие основным положениям типовой. Но, для этого необходимы соответствующие внутриведомственные циркуляры, регламентирующие порядок отнесения СИ к индикаторам (об этом уже было много сказано в других темах). Если такого циркуляра нет, то по п.3.96, "все СИ должны иметь...." PS. Что интересно, - автор темы, задав вопрос, так больше и не появлялся. То ли передумали, то ли "мнение" изменилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slava 2 Опубликовано 22 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2010 Это типовая методика, на её основе могут составляться местные, не противоречащие основным положениям типовой. Но, для этого необходимы соответствующие внутриведомственные циркуляры, регламентирующие порядок отнесения СИ к индикаторам (об этом уже было много сказано в других темах). Если такого циркуляра нет, то по п.3.96, "все СИ должны иметь...." PS. Что интересно, - автор темы, задав вопрос, так больше и не появлялся. То ли передумали, то ли "мнение" изменилось. А я про калибровку. Индикаторы - другая категория. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
28 сообщений в этой теме
