Flix4 0 Опубликовано 11 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2013 (изменено) ИЗМЕРЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ РЕЗИСТИВНЫМИ МЕТОДАМИ Нужна краткая характеристика метода,датчики и их схемы включения.Методика поверки прибора. Изменено 11 Ноября 2013 пользователем Flix4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dopusk.net 0 Опубликовано 12 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2013 Есть сравнительно новая книга: Степанов С.Н., Табенкин А.Н. Тарасов С.Л. Шероховатость, волнистость, профиль. Международный опыт. СПб, Издательство политехн. Унив-та, 2007 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 12 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2013 ИЗМЕРЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ РЕЗИСТИВНЫМИ МЕТОДАМИ Нужна краткая характеристика метода,датчики и их схемы включения.Методика поверки прибора. Что такое "резистивный метод"? Я знаю контактный и бесконтактный. При контактном щуп двигается вдоль поверхности, и его "микрокачание" (вверх-вниз по неровностям поверхности) преобразуются каким-нибудь там методом в электрический сигнал. При бесконтактном поверхность "ощупывается" лазером, и полученный сигнал тоже как-нибудь преобразуется. Может быть способ преобразования бывает резистивный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Flix4 0 Опубликовано 12 Ноября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2013 ИЗМЕРЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ РЕЗИСТИВНЫМИ МЕТОДАМИ Нужна краткая характеристика метода,датчики и их схемы включения.Методика поверки прибора. Что такое "резистивный метод"? Я знаю контактный и бесконтактный. При контактном щуп двигается вдоль поверхности, и его "микрокачание" (вверх-вниз по неровностям поверхности) преобразуются каким-нибудь там методом в электрический сигнал. При бесконтактном поверхность "ощупывается" лазером, и полученный сигнал тоже как-нибудь преобразуется. Может быть способ преобразования бывает резистивный? Это точное название темы) как я понял есть резистивные датчики.Я нашел один,но он резистивно-емкостной,вроде как подходит.Но нужно к нему конструктивную схему и электричискую. В поисковиках выдает только объявления о продаже этих приборов. Может есть у кого что нибудь. Профилометр TR110 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 12 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2013 Я нашел один,но он резистивно-емкостной,вроде как подходит. Не знаю на счет датчика, а резистивно-емкостной там фильтр. В других приборах про такой фильтр кажется пишут 2RC. Бывает еще Гауссов фильтр. А достать схемы на какую-то конкретную модель профилометра, я думаю будет проблематично. Все современные приборы импортные. А "буржуи" схемами не разбрасываются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 13 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2013 Все современные приборы импортные. А "буржуи" схемами не разбрасываются. Да и наши в последнее время. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
