Правильность применения СУ
xo1564
6 сообщений в этой теме
Здравствуйте коллеги! Вопрос такого плана. На ГРС установлена шайба d20=107.987 мм, диаметр трубы D20= 146.5 мм. Расчет расхода производится с помощью СуперФлоу-IIE. При проверке правильности расчета расхода (программа проверки написана в Exel в соответствии с ГОСТ), расход расчитанный СуперФлоу больше чем расход по ГОСТ,в среднем за сутки на 800-2000 м3. При использовании шайбы с меньшим d20расход по СуперФлоу согласуется с расчетом по ГОСТ, причем он ниже. Как доказать применение шайб с меньшим диаметром?
... расход расчитанный СуперФлоу больше чем расход по ГОСТ,в среднем за сутки на 800-2000 м3.
Или СуперФлоу или программа проверки считает не строго по ГОСТу. Я бы проверил программу в Exel, особенно расчет коэффициентов Кш и Кп.
... СуперФлоу согласуется с расчетом по ГОСТ, причем он ниже.
Тогда согласуется или ниже?
Согласуется - это я имел ввиду, что разница в расчетах минимальна, есть с "+" и с "-", причем с минусом больше. А вот вопрос: Используется ли в расчетах параметр "модуль диафрагмы (шайбы)". Мне почему-то кажется, что при условии когда диаметр шайбы как бы приближается к диаметру трубы, то в расчет нужно вводить дополнительный коэффициент (или параметр)
Модуль диафрагмы это отношение площади отверстия диафрагмы к площади сечения измерительной линии. Этот термин использовался в старом стандарте. За место его ввели относительный диаметр сужающего устройства. Это квадратный корень модуля. И конечно используется в расчетах. См. например уравнение 5.6 и 5.7 в ГОСТ 8.586.2.
Если у вас программа Excel правильно написано, то результаты до 7-8 значащих цифр должны совпадать.
Спасибо большое. Завтра буду шерстить прогу...
