Посоветуйте СИ
6 сообщений в этой теме
Нужно средство измерения для диаметров 250-600, причем штангенциркуль по технологическим особенностям использовать нельзя.
Требуется измерять диаметр на станке, т.е. сбоку, а губок штангенциркуля на это не хватает, короткие.
Может какие-то большие диаметральные скобы есть... или еще кто знает СИ на такой случай.
Хотелось бы и в точности не потерять по сравнению с обычным штангенциркулем.
Если не сложно, скажите марку, если ссылку дадите, так вообще замечательно будет.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Xanna
А микрометры чем не подходят?
Правда штук надо иметь больше, т.к. диапазоны у каждого СИ не большие.
Вот КРИНовские например.
Спасибо большое! Насчет микрометров я пошла смотреть сколько это стоить будет))))
,а вот штангель не пойдет, даже такие губки короткие...
Есть еще вот такое:
Такое можно применить только с использованием установочных мер - блоков концевых мер, собранных под каждый нужный размер, т.к. у индикаторов очень маленький диапазон измерений (10 мм) относительно измеряемого размера.
