Польза 1 Опубликовано 23 Января 2014 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 (изменено) Аккредитованная лаборатория измеряет и анализирует показатели качества нефти (плотность, содержание воды, механических примесей и т.д.).Согласно ГОСТ ИСО/МЭК 17025, п. 5.4.6, должна проводиться оценка неопределенности измерений. Подскажите, пожалуйста, как может выглядеть Инструкция по определению неопределенности? Изменено 23 Января 2014 пользователем Польза Цитата
ROB-2009 5 Опубликовано 23 Января 2014 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 А зачем она отдельно? Может просто сделать ссылку на методику выполнения измерений? Если там это есть-слава богу. А если нет- для каждой методики формула может быть своя в зависимости от количества влияющих величин. Т.е. создать универсальную инструкцию по моему мнению не удастся. Цитата
Польза 1 Опубликовано 27 Января 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 Ни в одной из методик неопределенность как неопределенность не упоминается((..Согласно п.5.4.6.2 упомянутого 17025-2009 "Испытательные лаборатории должны иметь и применять ПРОЦЕДУРЫ оценки неопределенности измерений"..Значит,в Руководстве по качеству, либо в приложении к нему это должно быть отражено в виде, например, пошаговой блок-схемы. Не подскажете,пожалуйста, на какой нормативный документ можно первоначально опереться человеку с НЕметрологическим образованием? Цитата
Ника 1322 Опубликовано 27 Января 2014 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 Начать можно вот с такого документа: ГОСТ Р 54500.1-2011Неопределенность измерения. Часть 1. Введение в руководства по неопределенности измерения. Или подойдет вот такой: ГОСТ Р ИСО 21748-2012 Статистические методы. Руководство по использованию оценок повторяемости, воспроизводимости и правильности при оценке неопределенности измерений Еще например по качеству воздуха существуют своя серия ГОСТов. Один из них ГОСТ Р ИСО 14956-2007 Качество воздуха. Оценка применимости методики выполнения измерений на основе степени ее соответствия требованиям к неопределенности измерения Еще есть серия по природному газу. И если честно, то в РФ даже метрологи еще не разобрались с неопределенностью и работают с погрешностями. Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 27 Января 2014 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 На каждый вид анализа должна быть разработана или применяться стандартная методика измерений. Вот в них-то и прописаны нормы погрешности (неопределенности) измерений и (или) приписанные характеристики погрешности (неопределенности) измерений (по МИ 3269-2010). Цитата
Польза 1 Опубликовано 28 Января 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2014 Большое спасибо за рекомендации, будем изучать! Цитата
6 сообщений в этой теме
