taisiya 2 Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 Добрый день) Подскажите пож-та какой допуск прямолинейности на линейку поверочную типа ШД-1000 к.т. 2. В ГОСТе 8026-92 именно на этот тип линеек нету допусков,там только на ЛД,ЛТ,ЛЧ длиной максимум 500 мм, а в МИ 1729-87 табл 1 есть требования по данному показателю к данной поверочной линейки. Как же тогда определить годность/не годность СИ? Цитата
кузя 88 8 Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 Добрый день) Подскажите пож-та какой допуск прямолинейности на линейку поверочную типа ШД-1000 к.т. 2. В ГОСТе 8026-92 именно на этот тип линеек нету допусков,там только на ЛД,ЛТ,ЛЧ длиной максимум 500 мм, а в МИ 1729-87 табл 1 есть требования по данному показателю к данной поверочной линейки. Как же тогда определить годность/не годность СИ? А как же таблица 3 ГОСТ 8026-92 Цитата
taisiya 2 Опубликовано 7 Февраля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 Добрый день) Подскажите пож-та какой допуск прямолинейности на линейку поверочную типа ШД-1000 к.т. 2. В ГОСТе 8026-92 именно на этот тип линеек нету допусков,там только на ЛД,ЛТ,ЛЧ длиной максимум 500 мм, а в МИ 1729-87 табл 1 есть требования по данному показателю к данной поверочной линейки. Как же тогда определить годность/не годность СИ? А как же таблица 3 ГОСТ 8026-92 Там нет допусов прямолинейности Цитата
кузя 88 8 Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 Добрый день) Подскажите пож-та какой допуск прямолинейности на линейку поверочную типа ШД-1000 к.т. 2. В ГОСТе 8026-92 именно на этот тип линеек нету допусков,там только на ЛД,ЛТ,ЛЧ длиной максимум 500 мм, а в МИ 1729-87 табл 1 есть требования по данному показателю к данной поверочной линейки. Как же тогда определить годность/не годность СИ? А как же таблица 3 ГОСТ 8026-92 Там нет допусов прямолинейности У линеек ЛД,ЛТ,ЛЧ измерительными поверхностями являются грани, поэтому у них прямолинейность. У линеек ШД измерительной поверхностью является плоскость, следовательно нужно проверять отклонение от плоскостности. Цитата
taisiya 2 Опубликовано 10 Февраля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2014 Добрый день) Подскажите пож-та какой допуск прямолинейности на линейку поверочную типа ШД-1000 к.т. 2. В ГОСТе 8026-92 именно на этот тип линеек нету допусков,там только на ЛД,ЛТ,ЛЧ длиной максимум 500 мм, а в МИ 1729-87 табл 1 есть требования по данному показателю к данной поверочной линейки. Как же тогда определить годность/не годность СИ? А как же таблица 3 ГОСТ 8026-92 Там нет допусов прямолинейности У линеек ЛД,ЛТ,ЛЧ измерительными поверхностями являются грани, поэтому у них прямолинейность. У линеек ШД измерительной поверхностью является плоскость, следовательно нужно проверять отклонение от плоскостности. Подскажите пож-та, если выписано извещение о непригодности на СИ обязаны ли мы по запросу конкретной цифры, не указанной в извещение (Погрешность превышает допустимых значений)оплачивать траты как за работы по оформлению протокола измерений? Цитата
5 сообщений в этой теме
