6 сообщений в этой теме
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Ищу помощи!
На деталях выполняется резьба UNF и UNJF (1-12 UNJF 3B, 1/4 - 28 UNJF 3B и др.)
Резьбовые калибры для контроля - имеются, калибровку проводим в ЦСМ.
Все бы ничего, но ЦСМ не знает предельно-допустимых значений средних диаметров для изношенных калибров и в сертификатах указывают лишь действительное значение среднего диаметра. Возникает вопрос,- а соответствуют ли они стандартам и каким?
Могу ошибаться, но:
- изготавливают резьбовые калибр-кольца по ISO 965-1
- контролируют резьбовые калибр-кольца в соответствии с DIN13 Teil 19, Dezember 1986 (максимальное значение среднего (изношенного) диаметра и т.д.)
- изготавливают резьбовые калибр-пробки по ASME В1.15
- контролируют резьбовые калибр-пробки по ASME B1.2-1983
Хочется уточнить, а если и получится - почитать стандарты на изготовление калибров, допуска на изношенные калибры и пр.
Где бы их достать, купить, скачать? Может есть у кого?
Контроль резьбовых соединений проводятся путем проверки калибром (проход\не проход).
Но в требованиях к резьбе есть ряд параметров (высота витка, ширина вершины витка и т.д.) которые калибром и не проверишь.
Напрашивается вопрос,- а в соответствии с каким стандартом должна быть исполнена (нарезана) резьба? Или достаточно проверки калибром?
Профиль я измерил, м.б. и не все, но важные на мой взгляд размеры есть (см. прикрепленные файлы), а вот что с ними, этими размерами, делать - непонятно!
Выручайте!
Измерения.pdf
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Можете изучить ANSIASME Bl.2-1983, выложить не могу из-за большого размера.
Изменено пользователем Labaz
Ссылка на сообщение
Ищу помощи!
Выручайте!
Добрый день, KenGURU!
Надеюсь, что не опоздал.
На unified резьбы есть много стандартов.
Стандарты на резьбу UN: ISO 68-2:1998 (ISO 263:1973, ISO 725:2009, ISO 5864:1993), ASME B1.1-2003 и BS 1580:2007.
Стандарты на резьбу UNJ: FED-STD-H28/4-1978, MIL-S-8879C-1991, ANSI/ASME B1.15-1995, ISO 3161:1999, BS A 346:2000 и SAE AS8879B:2001.
Стандарты на калибры UN: ANSI/ASME B1.2-1983, FED-STD-H28/6A-1985
Методы контроля резьбы UN по: FED-STD-H28/20B-1994, ANSI/ASME B1.3M
Первоначальный был, естественно, американский, но т.к. резьба стала широко использоваться, например, в авиационной промышленности по всему миру, то европейцы решили утвердить и свой стандарт на эти резьбы. Фактически их стандарт копия американского (иначе изделиями нельзя было бы пользоваться), но формат документов отличается.
Более того, в Европе пошли дальше и утвердили стандарт на контрольные калибры (BS 919-1:2007) и калибры UNJ (ISO 15872:2002).
Более подробную информацию можно найти тут - http://bazistools.ru/tools/measuring-tool/gauges/thread-gauges/unj.html
Ссылка на сообщение
Не опоздали, полезная информация, большое спасибо!
Ссылка на сообщение
Кстати, обратили внимание, что допуски на рабочие калибры по американскому стандарту жестче, чем стали в пересмотренном в 2007 году стандарте BS 919-1. Нюансы есть.
Ссылка на сообщение
Добрый день. Может у кого появились стандарты на русском языке FED-STD-H28/20B-1994, ANSI/ASME B1.3M ?
Ссылка на сообщение
