Meßfehler 35 Опубликовано 16 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2010 (изменено) Кто-нибудь знаком с процессом поверки ППЧ-1Э? Не могем измерить опорную частоту в режиме "калибровка" - на выходе какая-то фигня, а не сигнал... Естественно и заложенный в МП Ч3-34 ничего путнего показать не может. Хотя в режиме измерения вроде работает верно. Изменено 16 Февраля 2010 пользователем Meßfehler Цитата
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 17 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2010 Кто-нибудь знаком с процессом поверки ППЧ-1Э?Не могем измерить опорную частоту в режиме "калибровка" - на выходе какая-то фигня, а не сигнал... Естественно и заложенный в МП Ч3-34 ничего путнего показать не может. Хотя в режиме измерения вроде работает верно. Эт не собрат ППЧ 7М? аналогичная проблема была на 7М, резистор последовательно резистор паралельно, отсек "фигню" и частота 79,2 кГц... Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 17 Февраля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2010 Не, это не собрат - это продолжение ППЧ-7 и -7М, просто разрабы наверно больше 9-ки чисел не знають, поетому поставили буквочку "Э"... В том-то и дело, что с 7-мыми никаких траблов не было, а тут... знать бы какой вид сигнала там вобще должен быть.. Цитата
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 17 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2010 ... знать бы какой вид сигнала там вобще должен быть.. А есть осциллограф с "памятью"? Форму сигнала какая есть выложить...? Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 17 Февраля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2010 Нету такого. Но что я видю можно представить по описанию: предположим сущ. последовательность коротких импульсов (q>2). У кжного импульса есть переходный процесс по фронту и по срезу. Теперь убираем сам импульс - остаются только переходные процессы на одной линии. В руководстве на ППЧ никаких замечаний поповоду схемы выхода и нагрузки... В том числе и по виду сигнала на етом выходе... вощем как должно быть - фиг знаеть. Мож у него выход "зажаренный". Цитата
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 18 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 Мож у него выход "зажаренный". Интересно чем и как его жарили, очень маловероятный факт, на 7х тоже на выходе не меандр с "выдающимися" характеристиками, я обычно использую Ч3-64 при таких случаях, "играя" "уровнем" можно "поймать" что то существующее периодическое в сигнале. Цитата
VVF 124 Опубликовано 19 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2010 (изменено) Не могем измерить опорную частоту в режиме "калибровка" - на выходе какая-то фигня, а не сигнал... Попробуйте на 7-ой ножке второго разъёма. Прибор был только один, CNT-90 сработал сразу, поэтому в памяти как-то не отложилось, допуск: (355559,7 - 355560,3) Гц Кстати приборчик выпускает индивидуальный предприниматель! из Витебска и по сравнению с ППЧ-7М - ну очень большая разница. Изменено 19 Февраля 2010 пользователем VVF Цитата
lektor 0 Опубликовано 26 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2010 Кто-нибудь знаком с процессом поверки ППЧ-1Э? Не могем измерить опорную частоту в режиме "калибровка" - на выходе какая-то фигня, а не сигнал... Естественно и заложенный в МП Ч3-34 ничего путнего показать не может. Хотя в режиме измерения вроде работает верно. К вопросу поверки прибора ППЧ-1э. Поверку прибора необходимо проводить в режиме "калибровка". Выход в режим калибровка производить в соответствии с руководством по эксплуатации п.8.4.1.Частотомер следует подсоединить к выводам (6-общий, 7-сигнал) разъёма "микрофон". Сигнал имеет прямоугольную форму, уровень сигнала 5В. Допуск по частоте 355559,7 - 355560,3Гц. Перед началом калибровки не забудьте нажать кнопку "ввод". Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 26 Апреля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2010 (изменено) lektor, все делали по МП. К сожалению прямоугольного сигнала не видели. Изменено 26 Апреля 2010 пользователем Meßfehler Цитата
lektor 0 Опубликовано 28 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2010 lektor, все делали по МП. К сожалению прямоугольного сигнала не видели. Предлагаю попробовать еще раз. Частотомер или осциллограф следует подключить к выводам 6,7 разъёма микрофон (это верхний ряд справа-налево 6,7,8,9) В меню ПОВЕРКА выбираем команду калибровка и нажимаем кнопку "ввод". Желаю удачи. Цитата
dimon-ugatu 0 Опубликовано 25 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2012 возникли проблемы в поверке: при переводе в режим поверки, нет возможности выбора калибровка-поверка. Подскажите пожалуйста как с этим справиться. и если можно выложите пожалуйста протокол поверки Цитата
lektor 0 Опубликовано 1 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 возникли проблемы в поверке: при переводе в режим поверки, нет возможности выбора калибровка-поверка. Подскажите пожалуйста как с этим справиться. и если можно выложите пожалуйста протокол поверки Для перехода в меню ПОВЕРКА необходимо: выключить прибор, нажать одновременно две кнопки "вверх+вниз", включить прибор, кнопки удерживать до появления меню "поверка". В меню ПВЕРКА выбрать команду калибровка и нажать копу ввод. Если в результате выходите в главное МЕНЮ, то значмт была нажата только одна кнопка вверх или вниз. Выключите прибор и повторите выход в меню ПОВЕРКА. Желаю удачи. Цитата
VVF 124 Опубликовано 1 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 возникли проблемы в поверке: при переводе в режим поверки, нет возможности выбора калибровка-поверка. Подскажите пожалуйста как с этим справиться. и если можно выложите пожалуйста протокол поверки Посмотрите питание, надежность контакта, отсутствие "дребезга". Был такой случай - возможно из-за этого. Или само прошло... Цитата
lsv884 0 Опубликовано 24 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2021 Подниму тему. По формуляру базовая частота с разьема 1066680 гц,реально измеренная как и писали выше,355560 гц. Чему верить ? И еще в меню нельзя выбрать масштаб,вместо него беспорядочный набор символов. Прошивка глюкнула ? Цитата
Dgordg 8 Опубликовано 21 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2022 Добрый день. Пожалуйста, помогите найти методику поверки на ППЧ-1э. Если есть возможность, то и всё руководство по эксплуатации. Электронная почта lerych_n1@mail.ru Цитата
владимир 332 1352 Опубликовано 22 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2022 (изменено) 7 часов назад, Dgordg сказал: помогите найти методику поверки на ППЧ-1э. Если есть возможность, то и всё руководство по эксплуатации. РЭ с МП можете скачать на этом сайте https://www.td-timer.ru/catalog/snyatye/ppch-1e.htm http://www.td-timer.ru/tech/PPCH-1E.zip ОТ https://nd-gsi.ru/grsi/310xx/31522-06.pdf Изменено 22 Октября 2022 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1352 Опубликовано 22 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2022 7 часов назад, Dgordg сказал: Электронная почта lerych_n1@mail.ru отправил Цитата
lsv884 0 Опубликовано 22 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2022 С сайта https://www.td-timer.ru/catalog/snyatye/ppch-1e.htm не скачивается документация. Цитата
владимир 332 1352 Опубликовано 22 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2022 9 минут назад, lsv884 сказал: С сайта https://www.td-timer.ru/catalog/snyatye/ppch-1e.htm не скачивается документация. У меня скачалась внизу Цитата Документация для ППЧ-1Э прибор для проверки часов Руководство по эксплуатации прибора поверки часов ППЧ-1Э (.zip) Цитата
lsv884 0 Опубликовано 23 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2022 Хрень какая то получается со скачиванием документации. С Хрома не скачивается вообще, Скачалось только с Microsoft Edge Beta и то с предупреждением что файл небезопасен. Думал что Касперский блокирует,отключал защиту. Цитата
владимир 332 1352 Опубликовано 23 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2022 5 часов назад, lsv884 сказал: Хрень какая то получается со скачиванием документации. С Хрома не скачивается вообще у меня с Хрома и скачался... 5 часов назад, lsv884 сказал: файл небезопасен. пропустил... Цитата
lsv884 0 Опубликовано 23 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2022 Скачалось и ладно ))) Цитата
23 сообщения в этой теме
