7 сообщений в этой теме
Уважаемые коллеги! Если при проверке обнаружен неравномерный расход газа (мгновенный расход скачет от 400 до 250 м3/ч) при равномерном газопотреблении, является ли это нарушением каких либо правил или норм. На какие нормативные документы можно сослаться.
1. Что за объект, что за оборудование?
2. Как Вы определили, что газопотребление равномерное?
А я вообще не понял. Некто расходует газ неравномерно, но при этом потребляет его равномерно. Логично предположить, что он газ этот как-то накапливает для его неравномерного расхода при равномерном потреблении. Или по крайней мере "противофазно-неравномерно" стравливает газ в атмосферу с той же целью. Также очень логично предположить, что это в элементе его внутреннее дело и нарушением (кроме экологии в случае стравливания, а также безопасности в случае беспламенного стравливания) не является.
Или я чего-то не понимаю?
  • 5 месяцев спустя...
Скорее всего вы обнаружили это на узле с применением сужающего устройства. Если это так, то вы имеете дело с пульсирующим режимом течения потока. Нарушением это считать нельзя, а вот прислушаться к рекомендациям изложенным в прложении Ж ГОСТ 8.586.5-2005 г. необходимо. Ищите причину пульсаций.
В большинстве случаев причиной таких "пульсаций" является неправильно настроенные и "раскачивающие" поток РДУК,проявляется это там где измерительный комплекс находится после редуцирования независимо от метода измерения расхода. Устройства редуцирования обсуживают в большинстве случаев ГРО, куда и должно обращаться Покупателю для устранения этого явления. Для того чтобы характеризовать течение потока нехватает временной характеристики изменения расхода.
Хотя могут быть и другие причины раскачивания потока, да и диагностировать это дистанционно неблагодарное занятие.
  • 2 недели спустя...
Нестационарный поток это такая интересная тема. Вообще этот режим недопустим для любого средства измерения. Если вы хотите знать что в самом деле происходит со средством измерения, у буржуев есть такой документ ISO 3313 который описывает влияние нестационарности потока на турбинные, вихревые и СУ расходомеры. Так вот там цифры такие: турбина на нестационарных потоках может иметь дополнительную погрешность до значений плюс, минус, 25%. У нас такой документ сейчас готовит "Газметрология". Но когда он выйдет и вступит в силу неизвестно. Так что такой режим надо устранять. У нас можно ссылаться на Руководство по эксплуатации средства измерения. Практически в руководстве каждого прибора указанно "предназначен для измерения стационарных потоков". В России темой нестационарных потоков и их влиянием на показания вихревых расходомеров серьезно занимается Научно Метрологический Центр "КАИ". Но у них работы скорее фундаментальные, чем практические.
Пульсация распространяется, как вниз по потоку от редуктора, так и в верх. Т.к. газ "входит" в РДУК "порциями". Проверенно на практике.
Если можно вопрос, какие способы диагности ?
