Victor1956 7 Опубликовано 29 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2014 Люди,подскажите пожалуйста,где можно скачать принципиальные схемы к Н4-7. Проблема такая - на пределе 200 В переменного погрешность 0,5 % вместо 0,005%,всё остальное работает нормально. В ремонт отправлять нужно в Краснодар,дорого и очень долго... Цитата
saz-yur 10 Опубликовано 31 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2014 Люди,подскажите пожалуйста,где можно скачать принципиальные схемы к Н4-7. Проблема такая - на пределе 200 В переменного погрешность 0,5 % вместо 0,005%,всё остальное работает нормально. В ремонт отправлять нужно в Краснодар,дорого и очень долго... на какую нагрузку нагружаете ? Цитата
tituszx 9 Опубликовано 1 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2014 Проблема решается калибровкой за 5 секунд. Только сзади тумблер перещелкнуть не забудьте, и опломбировать заново. Цитата
cherkasov 11 Опубликовано 3 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2014 Вообще-то эту пломбу наверное нужно снять и по определению не одевать, а может даже и выкинуть. Ну разве что для проверок или комиссий каких-либо пломбировать. В самом руководстве на калибратор сказано (раздел "Техническое обслуживание"), что его необходимо с частотой не реже 1 раза в 3 месяца подвергать калибровкам нуля и опорных значений постоянного напряжения по внешней мере напряжения. Правда в части опорных значений умалчивают например о том, что операции калибровки надо проводить отдельно как на значении "+", так и на значении "-". Впрочем, в руководстве еще много о чем недосказано. На практике, для серьезной работы с калибратором, мне приходится делать калибровки гораздо чаще, бывает даже по несколько раз в день (в основном это касается калибровок нулей). Теперь вопрос: если вам приходится часто калибровать нули и опоры, - вы каждый раз будете нарушать пломбу, а затем пломбировать Ваш прибор заново??? Цитата
cherkasov 11 Опубликовано 3 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2014 Victor1956! Можете обратиться со своим калибратором в нашу организацию - и по крайней мере, если не пройдет поверку - откалибруем, а уж если не поддастся калибровке по всяким разным причинам - то уж точно диагностируем Вашу проблему и сможем доходчиво передать ее суть разработчикам, чтобы не возникло проблем с ремонтом в Краснодаре. Да, ГНМЦ в Мытищах вроде бы как начало работать с организациями по договорам, а учитывая, сколько аналогичных калибраторов мне довелось "выправить" в последние годы для нужд обороны и безопасности - так скоро трехзначная цифра будет. Цитата
Victor1956 7 Опубликовано 8 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 Октября 2014 на какую нагрузку нагружаете ? Нагрузка в соответствии с инструкцией - на диапазоне 200В - не менее 20 кОм. Цитата
Victor1956 7 Опубликовано 8 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 Октября 2014 Проблема решается калибровкой за 5 секунд. Только сзади тумблер перещелкнуть не забудьте, и опломбировать заново. А можно немного поподробнее как правильно откалибровать? Цитата
tituszx 9 Опубликовано 8 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2014 Как правильно, написано в ТО. Но смысл такой: Перещелкиваете тумблер калибровки. Включаете нужный предел и устанавливаете частоту. Устанавливаете напряжение на выходе калибратора и измеряете вольтметром.Жмете кнопку калибровки (закрашенный треугольник),вводите число которое видите на вольтметре и жмете ввод(enter). Калибровка произведена. Примечания: 1. Может потребоваться произвести вышеуказанные действия несколько раз. 2. Обратите внимание, что максимальное напряжение по переменке непосредственно с калибратора 140 В (200 В /1.414) 3. Калибровать нужно именно на частотах, которые указаны в методике поверки, т.к. для каждого диапазона частот вычисляются свои поправочные коэффициенты. 4. Если требуется калибровка по постоянке, добавляются еще несколько операций: калибровка нулей и пределов. Причем сначала минус, потом плюс. Всё это есть в ТО. Цитата
Victor1956 7 Опубликовано 9 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 А чем можно точно измерить переменку? Все доступные мне вольтметры (В7-64\1,GDM -78261) имеют погрешность на переменке на порядок хуже чем калибратор. Цитата
cherkasov 11 Опубликовано 10 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2014 Во-первых, не указано, что сначала калибратор надо калибровать по переменке в частотной отметке 10 вольт на частоте 10 кГц, при том частотный предел должен быть выбран соответствующий. Правильность проведения этой калибровки подтверждается появлением надписи "PAUSE" после ввода действительного значения в калибратор с эталона. Во-вторых: использовать В7-64/1 или что-то подобное - не подход метролога! Так можно загрубить свой калибратор! Посчитайте соотношение погрешностей. Я например использую при первом прогоне вольтметр калибратора Н4-12 в режиме 7,5 разрядов и усреднения по последним 8 значениям. А в случае появления сомнений или при иной необходимости использую преобразователи напряжения ПНТЭ-13 или 792A, однако это в разы более трудоемко. Не допускаю подключения преобразователей при первом прогоне по одной простой причине: не всегда уверен, что калибратор работоспособен на конкретных пределах. С одним иностранным калибратором была история, когда тот не ощущая обратной связи загибал переменку до предела и палил все, что находилось подключенным к его выходу. В третьих: калибратор не просто так поверяется на множестве отметок на пределе 20 вольт, как на постоянке, так и на переменке. 20 вольт - основной предел калибратора, и здесь задаются характеристики линейности его шкалы, в том числе проводится калибровка линейности, как на постоянке, так и на отдельно взятых частотах. Как правило такую калибровку, в случае возникновения необходимости, приходится проводить несколько раз. Кстати, калибровка линейности по пременке не документирована в руководстве по эксплуатации. И когда на одной и той же частоте отметка 10 вольт стоит откалиброванная, а 20 вольт не вписывается в допуск, - это как раз тот самый случай, когда необходимо калибровать линейность на частоте. Цитата
Victor1956 7 Опубликовано 10 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 Октября 2014 Да,значит откалибровать не получится, у меня нет вольтметров точнее калибратора... Цитата
cherkasov 11 Опубликовано 10 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2014 Да,значит откалибровать не получится... Получится. Обращайтесь в ГНМЦ - сделают. В части исполнения поверки и настройки наработок много, разработана автоматизация, чтобы калибраторы на потоке гнать. Так что это конечно не раз плюнуть, но и месяцами ждать не придется. Больше издержек с оформлением документов, но это временное явление. Почти три года с организациями не работали, так теперь долго раскачиваются. Цитата
Victor1956 7 Опубликовано 10 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 Октября 2014 (изменено) Придется обращатся Изменено 30 Мая 2017 пользователем Victor1956 Цитата
Пытливый 97 Опубликовано 29 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2015 (изменено) 1 Изменено 18 Сентября 2015 пользователем Пытливый Цитата
15 сообщений в этой теме
