Ещё раз о векторных анализаторах...
2 голоса
1. Каков должен быть внешний вид векторных анализаторов цепей?
Прибор должен помещаться в карман рабочего комбинезона
Прибор должен занимать места на рабочем столе не больше ежедневника
Прибор должен быть стационарным – можно купить большой стол и спокойно работать0
Обязательно должен быть встроенный экран на приборе0
Встроенный экран не обязателен – можно использовать внешний монитор или планшет
2. Какими должны быть технические характеристики векторных анализаторов цепей?
Достаточные для полевого использования0
Достаточные для использования на производстве
Достаточные для лабораторного использования
Самые передовые, чем ближе к государственному эталону – тем лучше
Узкополосные - для работы только в нужном диапазоне частот
Широкополосные - для работы в возможно большем диапазоне частот
Измеряем только комплексные значения модуля и фазы – все остальное легко можно высчитать по известным формулам0
Должна быть возможность представления результатов сразу в нужных прикладных величинах, например, расстояние до обрыва в метрах или секундах и т.п.
Должны быть дополнительные функции математической обработки результатов, например, встраивание или исключение цепей, изменение волнового сопротивления тракта
Должна быть возможность установки дополнительных опций (программных или аппаратных) за дополнительную плату0
Должна быть возможность внешней автоматизации
Не знаю, что такое векторные анализатор цепей0
3. Какой должен быть сервис?
Должна быть возможность периодически проверять прибор самостоятельно в две-три простые операции
Должна быть встроенная автоматизированная процедура поверки
Должно быть встроенное руководство по эксплуатации или интерактивная справка
Должны быть встроенные видео и статьи по применению
Должны быть on-line форум и on-line руководство по эксплуатации
Интерфейс должен быть таким же, как принято с 80-х прошлого века у мировых брендов – сложно осваивать что-то новое0
Интерфейс не должен содержать много кнопок и обязательных для заполнения полей и форм
Интерфейс должен подходить под современные toushscreen устройства
Никогда не читаю руководств – в интерфейсе всё должно быть понятно и так
- Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для участия в этом опросе.
13 сообщений в этой теме
