Uncle 0 Опубликовано 12 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2014 Добрый день коллеги, помогите разобраться с таким термином как «ползучесть» тензодатчика. Правильно ли я понимаю, что эта величина линейная и прямо пропорционально зависит от времени нагрузки датчика? Ели в паспорте стального датчика написано, что ползучесть 0,016 (% от НПВ или РКП, 30 мин). Значит ли это, что через час он «сползёт» уже на 0,032 %. А если оставить груз на более длительное время, то может быть и значительный перевес\недовес ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 13 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября 2014 Добрый день коллеги, помогите разобраться с таким термином как «ползучесть» тензодатчика. Правильно ли я понимаю, что эта величина линейная и прямо пропорционально зависит от времени нагрузки датчика? Ели в паспорте стального датчика написано, что ползучесть 0,016 (% от НПВ или РКП, 30 мин). Значит ли это, что через час он «сползёт» уже на 0,032 %. А если оставить груз на более длительное время, то может быть и значительный перевес\недовес ? Я думаю, что 0,016 это предельное значение которое нормируется. И дальнейшая зависимость нелинейная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 13 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября 2014 Прошу прощения, но не понял по строке выходная чувствительность мВ/В в имперских единицах - это как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 15 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2014 "5.3 Допустимое отклонение результатов5.3.1 ПолзучестьПри постоянной максимальной нагрузке, Dmax, между 90 % и 100 % от Emax, приложенной к весоизмерительному датчику, разность между первоначальным показанием и любым показанием, полученным в течение следующих 30 минут не должна превышать абсолютное значение mpe для приложенной нагрузки в 0,7 раза (см. 5.3.1.1). Разность между показанием, полученным через двадцать минут, и показанием, полученным через тридцать минут не должна превышать абсолютное значение mpe в 0,15 раза (см. 5.3.1.1)." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Uncle 0 Опубликовано 18 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2014 (изменено) Прошу прощения, но не понял по строке выходная чувствительность мВ/В в имперских единицах - это как? Эта общая таблица по датчику от производителя, есть несколько модификаций датчика - одна для рынка с метрической системой исчисления (кг)2 мв\в, другая для эмпирической (Фунты) 3 мв\в, скорее всего разные стандарты для разных рынков. Изменено 18 Сентября 2014 пользователем Uncle Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Uncle 0 Опубликовано 18 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2014 "5.3 Допустимое отклонение результатов5.3.1 ПолзучестьПри постоянной максимальной нагрузке, Dmax, между 90 % и 100 % от Emax, приложенной к весоизмерительному датчику, разность между первоначальным показанием и любым показанием, полученным в течение следующих 30 минут не должна превышать абсолютное значение mpe для приложенной нагрузки в 0,7 раза (см. 5.3.1.1). Разность между показанием, полученным через двадцать минут, и показанием, полученным через тридцать минут не должна превышать абсолютное значение mpe в 0,15 раза (см. 5.3.1.1)." Можно уточнить цитируемый источник ? Хотелось бы прочитать весь раздел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 18 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2014 <br /><br />"5.3 Допустимое отклонение результатов5.3.1 ПолзучестьПри постоянной максимальной нагрузке, Dmax, между 90 % и 100 % от Emax, приложенной к весоизмерительному датчику, разность между первоначальным показанием и любым показанием, полученным в течение следующих 30 минут не должна превышать абсолютное значение mpe для приложенной нагрузки в 0,7 раза (см. 5.3.1.1). Разность между показанием, полученным через двадцать минут, и показанием, полученным через тридцать минут не должна превышать абсолютное значение mpe в 0,15 раза (см. 5.3.1.1)."<br /><br /><br />Можно уточнить цитируемый источник ? Хотелось бы прочитать весь раздел<br /> ГОСТ Р 8.726-2010 ДАТЧИКИ ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Suse 0 Опубликовано 23 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября 2014 Добрый день,не стоит забывать ,что в эксплуатации постоянно приложенная нагрузка пагубно сказывается на качестве измерения в будущем,весы на тензометрии не способны длительно выдерживать нагрузку,постоянно приложенную,необратимо деформируется балка,и показания начинают плыть...датчик "устает" быстрее. Поэтому разместили груз,произвели взвешивания и убрали груз с грузоприёмника. Метролог,метрологом,но не надо забывать и об эксплуатации) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 23 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября 2014 Добрый день,не стоит забывать ,что в эксплуатации постоянно приложенная нагрузка пагубно сказывается на качестве измерения в будущем,весы на тензометрии не способны длительно выдерживать нагрузку,постоянно приложенную,необратимо деформируется балка,и показания начинают плыть...датчик "устает" быстрее. Поэтому разместили груз,произвели взвешивания и убрали груз с грузоприёмника. Метролог,метрологом,но не надо забывать и об эксплуатации) Длительность нагружения -понятие растяжимое. Производители вагонных весов не рекомендуют оставлять груженные вагоны на весах. В тоже время бункерные весы зачастую находятся под постоянной нагрузкой. Одна из рекомендаций производителей периодическая замена, раз в 15 лет, датчиков и терминалов. В принципе разумно, но рекомендация устная . Даже "хорошее" оборудование после 17 лет -это рулетка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Suse 0 Опубликовано 23 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября 2014 бункерки с запасом по датчикам,платформы не всегда,поэтому более 90 секунд там грузу делать не чего )) а так 2.5 тысячи часов и приглядываться к датчикам...17 лет это фантастика)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Леонид 29 Опубликовано 25 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2014 Одна из рекомендаций производителей периодическая замена, раз в 15 лет, датчиков и терминалов. Недавно общался с отечественными производителями крановых весов. Так там сказали, что современная электроника в среднем рассчитана на 5 лет. После этого в неисправных весах они уже меняют платы и переклеивают датчики. По крайней мере рекомендуют это делать. Правда и от интенсивности и условий использования весов многое зависит наверное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 25 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2014 ...17 лет это фантастика)) И не говорите, с 1995 года работают. На некоторых мембранная клавиатура до дыр протерта (меняем -меняем ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
