stydent 0 Опубликовано 7 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2014 Добрый день! Подскажите пожалуйста, как определить межповерочный интервал для прибора, если нет паспорта на данный прибор? Наверное не очень понятно, что я имею ввиду, поэтому для примера: Имеется преобразователь давления АИР-20/М2-ДИ, так вот приборы выпущенные до 2011 года имеют межповерочный интервал 2 года, а выпущенные после 2011 года(включительно)поверяются раз в 3 года! Где можно отследить данную информацию? Заранее благодарен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Багаутдинов 80 Опубликовано 7 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2014 Добрый день! Подскажите пожалуйста, как определить межповерочный интервал для прибора, если нет паспорта на данный прибор? Наверное не очень понятно, что я имею ввиду, поэтому для примера: Имеется преобразователь давления АИР-20/М2-ДИ, так вот приборы выпущенные до 2011 года имеют межповерочный интервал 2 года, а выпущенные после 2011 года(включительно)поверяются раз в 3 года! Где можно отследить данную информацию? Заранее благодарен! посмотрите описание типа на данные СИ там указан МПИ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 7 Октября 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2014 Есть Государственный реестр средств измерений утверждённого типа. Ведёт ВНИИМС - http://www.vniims.ru/inst/gosreestr.html . Если не устраивает - вверху ссылка "ГРСИ", там даже описания типа можно скачать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 7 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2014 Добрый день! Подскажите пожалуйста, как определить межповерочный интервал для прибора, если нет паспорта на данный прибор? Наверное не очень понятно, что я имею ввиду, поэтому для примера: Имеется преобразователь давления АИР-20/М2-ДИ, так вот приборы выпущенные до 2011 года имеют межповерочный интервал 2 года, а выпущенные после 2011 года(включительно)поверяются раз в 3 года! Где можно отследить данную информацию? Заранее благодарен! Если на приборе нет года выпуска, то только у производителя по зав. номеру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dmitro-lobnya 15 Опубликовано 8 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2014 Добрый день! Подскажите пожалуйста, как определить межповерочный интервал для прибора, если нет паспорта на данный прибор? Наверное не очень понятно, что я имею ввиду, поэтому для примера: Имеется преобразователь давления АИР-20/М2-ДИ, так вот приборы выпущенные до 2011 года имеют межповерочный интервал 2 года, а выпущенные после 2011 года(включительно)поверяются раз в 3 года! Где можно отследить данную информацию? Заранее благодарен! АИР - это вроде элемеровский? Как показывает практика, с межповерочными интервалами бывают неясности. К примеру у нас имеются эталонные преобразователи давления ПДЭ (2010 года выпуска), в ОТ и паспорте межповерочный интервал установлен в 2 года. И так и было. Но в этом году сдали в поверку 2 ПДЭ: с пределами измерений 600 кПа и 16 МПА. При этом на 16 МПа срок действия свидетельства о поверке указан 2 года, а на 600 кПа - 1 год. Опыт реальной эксплуатации вынудил производителя изменить межповерочный интервал... Лучше всего Вам связаться со службой поддержки производителя и уточнить интересующий Вас вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Багаутдинов 80 Опубликовано 8 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2014 Добрый день! Подскажите пожалуйста, как определить межповерочный интервал для прибора, если нет паспорта на данный прибор? Наверное не очень понятно, что я имею ввиду, поэтому для примера: Имеется преобразователь давления АИР-20/М2-ДИ, так вот приборы выпущенные до 2011 года имеют межповерочный интервал 2 года, а выпущенные после 2011 года(включительно)поверяются раз в 3 года! Где можно отследить данную информацию? Заранее благодарен! АИР - это вроде элемеровский? Как показывает практика, с межповерочными интервалами бывают неясности. К примеру у нас имеются эталонные преобразователи давления ПДЭ (2010 года выпуска), в ОТ и паспорте межповерочный интервал установлен в 2 года. И так и было. Но в этом году сдали в поверку 2 ПДЭ: с пределами измерений 600 кПа и 16 МПА. При этом на 16 МПа срок действия свидетельства о поверке указан 2 года, а на 600 кПа - 1 год. Опыт реальной эксплуатации вынудил производителя изменить межповерочный интервал... Лучше всего Вам связаться со службой поддержки производителя и уточнить интересующий Вас вопрос. Лучше всего МП уточнить в ОТ, МП устанавливается при проведении проведении испытаний с целью утверждения типа СИ и только в ОТ вы найдете истину!!! ни один производитель не может изменить МП не меняя ОТ!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 8 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2014 Лучше всего Вам связаться со службой поддержки производителя и уточнить интересующий Вас вопрос. А еще лучше попросить оформить дубликат паспорта. Если откажут, но сообщат дату производства сделайте паспорт сами, укажите дату изготовления и еще неплохо указать дату выпуска на шильде Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
stydent 0 Опубликовано 13 Октября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2014 Есть Государственный реестр средств измерений утверждённого типа. Ведёт ВНИИМС - http://www.vniims.ru/inst/gosreestr.html . Если не устраивает - вверху ссылка "ГРСИ", там даже описания типа можно скачать. Спасибо, но за отсутствием опыта возникла проблема! Средство измерения занесено в гос реестр под 5-ю номерами и в каждом разный межповерочный интервал. На какой из них мне нужно опираться? http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx?z=&n=14124 Подскажите пожалуйста, если не сложно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 14 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2014 Спасибо, но за отсутствием опыта возникла проблема! Средство измерения занесено в гос реестр под 5-ю номерами и в каждом разный межповерочный интервал. На какой из них мне нужно опираться? http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx?z=&n=14124 Подскажите пожалуйста, если не сложно! Исключительно опираясь на данные паспорта (маркировку) или на память аборигенов - т.е. примерно когда сие средство измерений было приобретено Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
stydent 0 Опубликовано 14 Октября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2014 Спасибо, но за отсутствием опыта возникла проблема! Средство измерения занесено в гос реестр под 5-ю номерами и в каждом разный межповерочный интервал. На какой из них мне нужно опираться? http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx?z=&n=14124 Подскажите пожалуйста, если не сложно! Исключительно опираясь на данные паспорта (маркировку) или на память аборигенов - т.е. примерно когда сие средство измерений было приобретено А логично будет опираться на год изготовления? Если счетчик 2003, то смотрю на те, которые занесены до 2003г? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 14 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2014 А логично будет опираться на год изготовления? Если счетчик 2003, то смотрю на те, которые занесены до 2003г? Я именно это и имею в виду. Если у Вас есть год изготовления, то тут и думать не над чем. Часто нет документации и на шильде год не стоит, тогда вспоминаешь была ли модернизация агрегата, а если была - то в каком году, когда была поставка приборов типа "А", а каком году выиграла поставку приборов другая фирма и поставила не приборы типа "А" а приборы типа "Б". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
stydent 0 Опубликовано 14 Октября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2014 А логично будет опираться на год изготовления? Если счетчик 2003, то смотрю на те, которые занесены до 2003г? Я именно это и имею в виду. Если у Вас есть год изготовления, то тут и думать не над чем. Часто нет документации и на шильде год не стоит, тогда вспоминаешь была ли модернизация агрегата, а если была - то в каком году, когда была поставка приборов типа "А", а каком году выиграла поставку приборов другая фирма и поставила не приборы типа "А" а приборы типа "Б". Спасибо большое! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 14 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2014 На шильдике у АИР-20/М2 указан год изготовления. Смотрите год и ищите соответствующий сертификат (свидетельство) об утверждении типа, действие которого попадает в этот год. Если АИРы у вас стоят на узле учета нефти, например, можете не заморачиваться, по-любому сдаете на поверку раз в год согласно отраслевым регламентам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
