Bazhen 0 Опубликовано 11 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2014 Здравствуйте. Напишите пожалуйста какие должны быть имитируемые сигналы с СКС6 и настройки у ВКТ-7 если его[ВКТ-7] оставить на "накопление архивов" ? В моём понимании "накопление архивов" - это имитация получаемых сигналов ( I, R, F ) от узла учета (ПРЭМ/ЭРСВ, термосопротивление(я) и, возможно, датчик(и) давления, что-либо ещё) с помощью стенда СКС6, которые через несколько часов можно считать с ВКТ-7 (с помощью программы ВКТ7Easy2 V3.44 или визуально, нажав на некоторые клавиши в определённом порядке [Накопительный пульт, принтер и/или другие приборы, способные снять требуемую информацию - не рассматриваются]). Например, на текущий момент у меня при "накоплении архивов" у ВКТ-7: (всегда) 1)состояние поверки (буква "п" на дисплее) 2)БД1 - Системные - Общие - ПИ = 2 Сигналы со стенда СКС6: (для текущего узла) 1) I0 = I1 = I2 = I3 = 5,0 мА 2) R = 110,4 Ом 3) F = 0,610351 Гц
